Thema: Treppe U-Form und ½ Windung (3259 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 06. Apr. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne eine U-förmige halbgewendelte Treppe erstellen, und zwar in dieser Position: Kann jedoch nicht den Antritt an die gewünschte Position bekommen. Es sieht bei mir so aus: Ich möchte aber nicht die Liniengrafik verwenden, sondern mit dem Treppen-Werkzeug den Umriss abfahren. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 06. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Apr. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Guten Abend Stefan, ich habe ein bisschen probiert. Es ist so, dass die Treppen immer kleiner werden, bei gleichzeitiger Manifestierung der Berechnungsregeln. Das geht in deinem Fall nicht mit dem Treppenwerkzeug. Einige Regeln werden aufgeweicht. Mit Hilfe der Kantenverschiebung (rMT -> Kanten anpassen -> bearbeiten) kannst du die Treppe hindengeln. Die Lauflinie rückt aus der Mitte, du sparst soger Länge ein. Warum möchtest du nicht mit der Liniengrafik arbeiten? Da hast du evtl. mehr Möglichkeiten. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 06. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 06. Apr. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo, mache folgende Einstellungen: Form: mehrere Podeste, 1/4 Windung, Ausrichtung links, Dann am Antritt (an Wand) links beginnen und im Uhrzeigersinn die Eckpunkte aussen anklicken. Letzter Punkt oberhalb der 1m-Maßlinie. Lauflinie ist jedoch 1 Stufe kürzer als bei deiner Vorgabe. Grüße Dani
| Technische/r Mitarbeiter/in (m/w/d) Schwerpunkt Mechatronik | Technische Mitarbeiterin bzw. Technischer Mitarbeiter (m/w/d) an der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik am Institut für Technik Autonomer Systeme Schwerpunkt Mechatronik (Entgelt nach Entgeltgruppe 9a TVöD) zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet auf zunächst 18 Monate in Vollzeit oder in Teilzeit gesucht.
Wir gelten seit über 35 Jahren als ... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 06. Apr. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
