Thema: Schnellauswahl funkitoniert nicht (4986 mal gelesen)
erstellt am: 27. Mrz. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo :-) In der Werkzeugpaltette Eigenschaften ist die Schnellauswahl noch nicht eingestellt. Anwenden auf: Ganze Zeichnung Objektyp: Mehrfach Eigenschaften: Operator: =Gleich Wert: In neuen Auswahlsatz einfügen ( ist angeklickt)
Bei Eigenschaften müßte eigentlich drin stehen: Farbe, Layer; Linientyp, Linienfaktor, .... Wo muss ich das einstellen? Cheers Oliv |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lothar, das klingt nicht gut Was heißt Repairfunktion? wir haben per download das Programm gekauft. Müssen wir es auch deinstallieren? Ich bin ganz neu im Büro und muss mich um die Einstellungen kümmern, damit wir in 3-D zeichnen können.
Ich habe unter Optionen / Dateien / Vorlageneinstellungen/Vorgegebener Borlagendateiname für SNEU die Änderungen in einer neuen dwt-Datei abgelegt. Muss ich sonst noch was im Vorfeld unter geändertem Namen speichern? Kann ich nach dem Neustart in die alte DWG-rein die Sachen kopieren und in eine neue DWG (nach dem Neustart einfügen)? Denn es ist ein aktuelles Projekt! Grüße Oliv |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lothar, ich habe die Schnellauswahl im Layout angeklickt, dort sind die unterschiedlichen Funktionen der Eigenschaften enthalten??? Muss man trotzdem deinstallieren und reparieren oder fehlt irgendwo nur ein "Häkchen"? Cheers Oliv |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bereits in den verlinkten Beiträgen beschrieben, wirst du wohl um eine Neuinstallation nicht herumkommen. Hier handelt es sich nicht um ein Einstellungsproblem (Häkchen), sondern um einen Fehler im Programmablauf, bzw. Befehlsablauf. So ein Fehler lässt sich meistens mit einer Reparaturinstallation beheben. Sollte der Fehler danach jedoch immer noch auftreten, hilft nur noch eine De- und Neuinstallation. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michi, alles klar. Habe gehofft drum rum zu kommen Und was ist mit den Einstellungen? (siehe Fragen die ich Lothar gestellt habe) Cheers Oliv
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oliv, nochmal: Erstelle eine neue Zeichnung -> zeichne eine Linie im Modellbereich -> tippe QSELECT -> was passiert? Wenn jetzt der Dialog leer ist, nimm die Repairfunktion. Das ist die normale Datei zur Installation, aber statt neu zu installieren, nimmst du die Option "Reparatur". Du hast aus wirklich ACA 2011? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2014 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es vielleicht sein, dass du Autodesk 360 im Nachhinein deinstalliert hast? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Lothar, Jetzt taucht bei Objekttyp: LINIE auf Eigenschaften: FARBE / LAYER / LINIENTYP / PLOTSTIL / TRANSPARENZ.... Aber sortieren nach Objekttyp: MERHFACH, damit ich nach den Eigenschaften auswählen kann,bietet er mir nicht an. Dialog ist nicht leer und jetzt?
Und ja, ich habe AutoCAD Architecture 2011. Cheers Oliv |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Moin Wilfried, nein nichts im Nahinein deinstalliert. Grüße Oliv |
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lothar, ich habe eine Reparatur vorgenommen, aber es funktioniert leider immer noch nicht. Sprich: Objekte: Mehrfach Eigenschaften: (nichts) hättest du noch eine Idee woran es liegen könnte? Grüße Oliv |
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und dann wäre das Problem vermutlich am 28.03. behoben gewesen! ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michi, wenn ich eine von mir nicht erstellte DWG öffne, dort funktioniert es. Trotzdem Neuinstallation? Grüße Oliv |
erstellt am: 10. Apr. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michi, was mir dazu noch einfällt. Bei einer von mir nicht erstellten Datei, funktioniert es. Wenn ich jetzt eine Neuinstallaion vornehmen lasse und dann meine alte DWG öffne, in der ich Einstellungen vornehme, ist das Problem dann behoben? Ich muss auch vorher wissen, wie ich meine Einstellungen sichere, denn ich kann nicht von vorne anfangen (bin neu im Job). (Thema Einstellungen habe ich heute ins Forum gestellt.) Grüße Oliv P.S. Ich hätte dieses Problem auch schneller vom Tisch gehabt, wenn nicht noch andere Dinge zu tun wären. |
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Ein wunderschönen guten Morgen Lothar!!! Tausend DANK, so viele Unities kann ich leider nicht an dich vergeben wie ich gerne würde Es hat funktioniert!!!!!!!!!!! @Danke an ALLE anderen! Grüße Oliv |
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lothar, leider ist die Bemaßung nicht mehr richtig dargestellt, und meine Einstellungen in den Raumstempeln, (statt Punkt-Komma...) ist auch nicht mehr da? Wenn ich Layouts erstelle sehe ich in den Anischtsfenstern keine Raumstempel und es ist auch kein Unterschied von der Wanddarstellung in M1:100 (trotz dass Beschriftungs- und Ansichtsfenstermaßstab auf 1:100 steht. Das ist wieder frustrierend Oliv |
