  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Grundeinstellung Farbe für Objekte
Autor Thema:  Grundeinstellung Farbe für Objekte (1413 mal gelesen)
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an Alle,
ich bin gerade dabei Plotstiltabellen zu erstellen.
Jetzt würde mich interessieren, ob man zB. für alles was mit Schrift, Text, Bemaßung zu tun hat auf eine Farbe legen kann, wegen der Stiftstärke?!!
Genau so wie eine andere Farbe für Möbel...
Muss man in jede einzelne Einstellung im Projektmanager? Oder kann ich es auch über die Layer regeln und die dann einstellen wie die Plotstiltabellen?
Ich werde mich erst morgen zu eventuellen Antworten äußern.
Oliv
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann in AutoCAD ohne Plotstiltabellen auskommen.
Bei Verwendung von farbabhängigen Plotstiltabellen (CTB) würde ich zumindest nicht die Farbe zur Steuerung der Strichstärke verwenden, da das bei Übergabe an andere Programme immer verloren geht.
Monochrome.ctb zum Umstellung eines Farbdrucks in einfarbig schwarz, aber ohne Beeinflussung der voreingestellten Linienstärken.
Strichstärke sollte aus meiner Sicht bevorzugt am Layer oder am Objekt eingestellt werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 27. Mrz. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen Udo,
vielen Dank für deine Antwort!
Heißt das es ist zu kompliziert und aufwendig? Weil du mir vorschlägst ohne Plotstiltabelle auszukommen?
Hauptsächlich wollen wir in s/w ausdrucken. Aber ab und zu wird es in Farbe gewünscht.
Falls es zu Aufwendig ist die Objekte in ihrer Grundeinstellung zu ändern ok. Dann die Strichstärke am Layer festlegen, gut.
Bedeutet das:
Bei s/w Ausdruck, monochrom.ctb, bei den Linienstärken steht, Objektlinienstärke verwenden. (steht Objektliniensträke für Linienstärke die ich dem Layer zugeschrieben habe?
Bei farbigem Ausdruck müßte ich dann doch eine Plotstiltabelle erstellen und 3-4 Farben festlegen die in Farbe gedruckt werden sollen. Die restlichen muss ich auf Schwarz stellen. Bei den Linienstärken müßte man dann Objektlinienstärken reinschreiben. Richtig?
Würde es so funktionieren?
Oliv
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 01. Apr. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist doch immer wieder ein heisses Eisen.
Ich habe das inzwischen so, auch gerade wenn man mit anderen Programmen austauschen will oder innerhalb ACA XRefs mal umfärben können will:
Ich lege Layer nicht nur für die Bauteile an, sondern auch für deren Aussehen:
z:b. Wände zerlege ich in Waende_Ansicht; Waende_Schnitt; Waende_Schraffur; Waende_verdeckt; denen weise ich dann Farben und die zugehörige Linienstärken zu.
Problem: Eigentlich müßte ich jetzt die AEC-Bauteile alle umschreiben; deswegen gibt es hier noch einen Layer: AEC-Waende; damit kann die Linienstärke und Farbe aus den Darstellungseigenschaften bleiben.
Noch schnell an den Farben der Bauteile/Materialien orientiert und fertig wird die Plotstiltabelle.
Viel Spaß mit dem wohl besten und flexibelsten CAD-Program: AutoCAD Architecture
Martl
Viel Spaß mit ACA!
