Thema: Verschneidung zweier Ebenen konstruieren (1465 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ADT 2012
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich im ACAD 4 Linien gegeben habe, wobei jeweils 2 eine Ebene aufspannen (ebene Ebenen, keine gekrümmten), wie kann ich dann im ACAD die Verschniedung konstruieren. Ich meine nun aber ohne Hilfsmittel wie Regionen verschneiden oder ähnliches. Sondern echt konstruieren mit Hilfslinien, Stutzen, Dehnen, Bks drehen usw. Weiß das jemand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
marcosevim, bisschen wenig Infos. Das Verscheiden zweier Flächen, wie z.B. Schornstein durch Satteldach, kannst du mit Draufsicht, Seitenansicht, Vorderansicht konstruieren. Du brauchst also keine besonderen Kenntnisse bezüglich des BKS oä. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung. Zur Verschneidung einer Dachfläche mit einer Schornstein, reichts bei mir auch noch Ich meine 4 beliebige Linien im Raum die aber nicht so sind, dass ev gar keine ebene Fläche möglich ist. Ich habe im Anhang ein Bsp angefügt. die beiden Magenta Linien spannen eine Ebene auf. Und die beiden blauen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 05. Apr. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Hallo Marco - BKS mit 3 Punkten ausrichten und eine planare Fläche zeichnen (PLANFLÄCHE) - Den ersten Schritt wiederholen an der zweiten Ebene - Mit dem Befehl FLÄCHESTUTZ kann eine der beiden Flächen gestutzt werden Hoffe, das hilft... Gruß Stefan PS: ich sehe gerade, Du meinst ohne Regionen usw. - tja da müsste ich auch erst mal meine alten Darstellende-Geometrie-Ordner durchkämmen :P
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 05. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan. Ja, ursprünglich wollte ich worklich händisch konstruieren. Aber mittlerweile bin ich schon zufrieden wenn ichs einfach schnell fertig bekomme. Die Regionen musste ich immer erst extrudieren und dann mittels Volumenbearbeitung verschneiden. Mit deiner Methode würde es schneller gehen. Danke. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
