Thema: Schraffur - unterschiedliche Darstellung (2876 mal gelesen)
wwchef Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 23.10.2007 Windows 10 - 64 Bit, ACA 2022 + aktuelle SP's
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich schraffiere in einer Zeichnung verschiedene Bereich mit derselben Schraffur - gleicher Typ, Farbe, Skalierung usw. In der Plotvoransicht wird alles korrekt dargestellt. Wenn ich nun aber ein PDF davon erstelle haben die Bereiche/Schraffuren unterschiedliche Strichstärken. Eigenschaften anpassen von einer auf die andere Schraffur ändert leider nichts. Ich hoffe es ist verständliche erklärt und mir kann jemand einen guten Tipp geben. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim direkten Druck der DWG auf Papier passt die Schraffur. Wenn ich die PDF-Datei drucke stimmt die Strichstärke nicht mehr überein. PDF-Erstellung mit DWGtoPDF oder EXPORTPDF bringt keinen Unterschied. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Hallo wwchef, über das Problem gab es schon einige Threads im www. Die Ursache für das Problem ist mir unbekannt. Ich würde mir einen PDF-Drucker installieren und dann mit der CTB drucken. PDF-Creator als Beispiel. Viel Glück, Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dem Problem ein Stück näher gekommen. Wir drucken mit Plotstiltabellen also farbabhängig. Für die bisherige Schraffur habe ich Farbe 9 mit Linienstärke 0,05mm verwendet. Bei anderen Linienstärken ab 1,0mm tritt das Problem nicht mehr auf. Wenn ich die 0,05mm einer anderen Farbe zuweise zeigt sich das gleich Problem genau wie bei Linienestärke 0,09mm. DWF-Datei funktioneieren mit allen Einstellungen - nur PDF's nicht. Die Frage muss also sein, warum hat AutoCad bzw. PDF Problem mit Linienstärken kleiner 1,0mm. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Andere PDF-Drucker brachten keinen Erfolg Viele Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von wwchef am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nil.wehr Mitglied Informatiker, Bauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Hallo, welchen Viewer nutzt du für das PDF? Adobe und ein paar andere haben teilweise Fehler in der Darstellung auf dem Bildschirm. (falsche Linienstärken sind ein "bekannter" bug. hast du das PDF schonmal geplottet? Prüfe den Fehler doch mal auf einem geplottetem PDF (auf Papier, nicht auf dem Bildschirm) ------------------ Juergen Wehr [Diese Nachricht wurde von nil.wehr am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Zitat: Original erstellt von wwchef: ...Wenn ich die PDF-Datei drucke stimmt die Strichstärke nicht mehr überein...
Ich hatte bisher noch keine Probleme mit den feinen Strichstärken. Ein Test wäre noch interessant: Sind die Probleme in einer nigelnagelneuen Datei identisch? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch bei einer neuen Zeichnung zeigen sich diese Probleme. Eventuell hängt es mit dem nachträglichen Ändern der Schraffur zusammen. Konnte ich aber nicht schlüssig reproduzieren. Gruß Christian
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal eine neu erstellte Zeichnung einschl. der mit DWGtoPDF erstellten PDF Datei. In der DWG sind alle 4 Schraffuren identisch. In der PDF nicht mehr. Service Packs sind alle installiert. Treiberwechsel? Mit welchem Treiber könnte sowas den zusammenhängen. Das Problem besteht erst seit ca. einer Woche davor war alles i.O. Habe in der Zwischenzeit auch keine Updates oder Software installiert o.ä. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Retour, es gibt tatsächlich einen Unterschied: Variante 3, Linienstärke in der CTB 0.05 0.09 ist ok. EDIT: 0.0 funktioniert auch nicht. [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lisiben Mitglied Bautechniker
Beiträge: 40 Registriert: 04.09.2012 ACA 2015 sp 1 Windows 10 ACA 2011 Schulversion ACA 2016 Schulversion ACA 2017 Schulversion Windows 10
erstellt am: 26. Mrz. 2014 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Hallo Christian, bei uns gab es auch mal das Problem, dass der Druck eines PDF-Dokumentes nicht dem Druck direkt aus dem Programm entsprach. Bei uns lag es an der Einstellung im Druckmenü - wenn man das PDF-Dokument drucken will erschein ein Menü zur Druckerauswahl, Anzahl usw. Unten links gibt es einen Knopf mit dem Titel "Erweitert". Hier musste "als Bild drucken" eingestellt sein. Seitdem gibt es keine Probleme mehr. Vielleicht liegt es bei der Schraffur ja auch daran. Gruß Lisiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
