Thema: Eigenschaften anpassen funktioniert nicht (3158 mal gelesen)
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo an Alle! Ich habe noch ein Problem Eigenschaften anpassen, funktioniert nicht. Über den Befehl eg. Z.B. einen Bürostuhl anklicken, dann die Info an einen Eßstuhl weitergeben, dann ist mein Eßtischstuhl weg; oder die Eigenschaften von einem Fenster in ein anderes, wird nicht übernommen. Muss ich irgendwo eine Grundeinstellung vornhemen? Grüße Oliv PS. fall sich jemand nach 14 Uhr meldet, nicht sauer sein wenn man von mir nix mehr hört, ich habe dann Feierabend |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Mrz. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Lothar, ich habe im Büro neu angefangen und muss die Sruktur neu erstellen, arbeite mit der blanko-Version und bin peu a peu dabei alles einzustellen. Viel Arbeit, deswegen noch keine gescheite Einstellung wie Plotsiltabelle oder Linien.... @ Hallo Robert, es kann vondaher keiner an irgendwas herumgepfuscht haben. Schnittebene liegt bei 1.4. Grüße Oliv
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oliv, bei mir funktioniert alles. Ich denke bei dir auch. Mit EIGENANPASS wechselt in deinem Fall auch die MV-Blockreferenz selbst. Bitte teste nochmal und gehe dann auf ZOOM GRENZEN... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lothar, du hast recht, zoom Grenzen, ein mega Stuhl doch leider passt er mir Türen nicht an. Oliv |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oliv: ...doch leider passt er mir Türen nicht an....
Doch funktioniert, aber der Befehl passt nicht alles an, soll er auch nicht. Wenn du identische Türen haben willst, dann müssen diese in den Eigenschaften angepasst werden. Warum bei den 3D-Möbeln der Block wechselt weiß ich im Moment nicht. Lothar
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Ok! Akzeptiert! Ich habe jahrelang mit ArchiCAD gearbeitet und nach solchen Funktionen gesuche ich Nochmals vielen Dank, ein gutes Gefühl Antworten zu haben und weiter zu kommen!!! Grüße Oliv |
