  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3d-Schnitt Tragwerke
Autor Thema:  3d-Schnitt Tragwerke (1070 mal gelesen)
lisiben
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von lisiben an!   Senden Sie eine Private Message an lisiben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisiben
ACA 2015 sp 1
Windows 10
ACA 2011 Schulversion
ACA 2016 Schulversion
ACA 2017 Schulversion
Windows 10
erstellt am: 08. Feb. 2014 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3d-SchnittDarstellung.dwg.txt
bei den Tragwerken habe ich das Problem, dass geschnittene Tragwerke im 3d-Schnitt nicht angezeigt werden, im 2d-Schnitt erscheinen sie (mittlerweile) jedoch.
Kennt jemand die Stellschraube, um die Tragwerke doch angezeigt zu bekommen?
Das wäre zum Bearbeiten sehr hilfreich.
(Dies betrifft jetzt die Version ACA 2011, Schulversion)
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2014 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisiben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B. lisiben,
nach so vielen Tagen keine Antwort. Komisch.
Liegt vielleicht daran, dass der 3D-Schnitt in der Darstellung 1-50 funktioniert. Schalte mal auf Isometrie.
Oder meinst du was anderes?
Leseprobe
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Feb. 2014 editiert.]
lisiben
Bautechniker
ACA 2015 sp 1
Windows 10
Windows 10
erstellt am: 11. Feb. 2014 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
zuerst einmal Danke fürs Nachschauen. In einer perspektivischen Ansicht werden die Tragwerke in der Tat richtig dargestellt.
Mein Problem war, dass geschnittene Tragwerke bei aktiviertem 3D-Schnitt und Ansicht von vorne (View-Cube) nicht dargestellt wurden, im Gegensatz zu dem Mauerwerk und sonstigen Bauteilen. Mittlerweile habe ich die Lösunng gefunden: normalerweise arbeite ich mit dem visuellen Stil 2D-Drahtkörper, bei diesem werden Wände, Fenster, Decken usw. auch im Schnitt dargestellt, nicht jedoch das Tragwerk, egal mit welchem Material. Stellt man um auf den visuellen Stil Drahtkörper, klappt es endlich.
Und Danke für die Leseprobe, das Handbuch war schon manchmal meine Rettung
Lisiben
