Thema: Probleme beim Publizieren mehrerer Exemplare (909 mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, habe mal wieder ein Problemchen und schätze, dass es mit der richtigen Systemvariable gelöst werden kann - hoffe ich zumindest. Beim Publizieren mehrerer Exemplare auf einen Drucker wird eine PLT-Datei erstellt. Beim Publizieren nur eines Exemplars wird es, wie ich es möchte, an den Drucker geschickt. Ist dafür eine Systemvariable zuständig oder wo kann man das einstellen, dass er auch druckt, wenn ich die Pläne 10 mal haben möchte. Das Problem trat erst heute auf. Bis jetzt hatte es immer funktioniert. Beim Publizieren gleicher Datei an baugleichem PC, werden meherere Exemplare gedruckt ohne eine PLT zu erstellen. Die Einstellungen beider Rechner haben wir verglichen und konnten auf den ersten Blick keinen Unterschied feststellen. LG Claudia [Diese Nachricht wurde von Claudia S. am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 13. Jan. 2014 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Siehst Du irgendwo einen Hacken... "In Datei plotten" ? Beim Publizieren gibt es hier soweit ich mich entsinnen kann eine Einstellung in den Publizier-Optionen ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wilfried, nein, ich sehe leider nix dergleichen. Mich wundert auch, dass es funktioniert, wenn ich bei Exemplar "1" wähle. Sobald ich aber mehrere Exemplare wünsche, wird eine PLT-Datei erstellt. Und, bis dato hatte es ja funktioniert Edit: Meine Einstellungen in den Publizieroptionen stimmen mit einem anderen PC überein, bei dem es problemlos funktioniert. Deshalb hatte ich die Vermutung, dass es an einer Systemvariablen liegen könnte. LG Claudia [Diese Nachricht wurde von Claudia S. am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Ich glaube zwar nicht, dass es daran liegt - aber Vergleiche doch mal die Sysvar PUBLISHCOLLATE. Normalerweise sollte die nur bei Plots in Datei greifen, aber eventuell fasst ja euer Treiber irgendwas falsch auf. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Sysvar "Publishcollate" ist bei beiden PC's auf "1". Die Seiteneinrichtung ist identisch, da wir auf die selben pc3-Dateien zugreifen. Sieht so aus, als ob keiner eine Lösung für mich hat!?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Problem gelöst!!! Unser Administrator hat herausgefunden, dass es gar nicht an Autocad gelegen hat. Das Programm xn-view hat sich beim publizieren irgendwie dazwischen gedrängt. Er hat dieses Programm deinstalliert, was übrigens schon seit 2012 auf dem Rechner war, und nun funktioniert alles wieder, wie es das bis vor ein paar Tagen auch getan hat. Ich danke euch für eure Gedanken und Beiträge. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
