Thema: Exportieren nach Sketchup (2465 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mein Lieblingsforum, ich habe ein Problem. Ich möchte die ACA2012-Zeichnung als 3D-Form nach Sketchup exportieren, um es da aufzuhübschen. Früher musste man die Iso-Ansicht als dxf-Datei abspeichern und konnte diese dann in Sketchup importieren. Jetzt wird nur noch eine Strichzeichnung SU angezeigt, Wände und andere ACA-Elemente werden komplett ignoriert. Kennt jemand das Problem? Und vor allem: kennt jemand ein Lösung? Vielen Dank und fröhliche Tage, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hallo Susanne, arbeitest du mit der Vollversion (Pro) von Sketchup? Oder handelt es sich um die freie Variante? Und gib bitte an, welche Programmversion Du benutzt. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal ******e verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hi Susanne, zur 6er Version kann ich nicht viel sagen. Aber auch diese sollte schon DWGs anstatt DXF einlesen können. Versuch das doch bitte mal. Vermutlich wird das Ergebnis ein anderes sein. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für den Tipp, aber genauso sieht es bei mir aus, wenn ich die Zeichnung im SU habe. Es ist alles komplett flach... Wie gesagt, in ACA 2009 gab es den Befehl EXPORTIEREN NACH..., damit hat das dann wunderbar geklappt. Deshalb bin ich hier im Forum, weil es meiner Meinung nach ein ACA-Problem ist. Unsere SU-Version hat sich nicht verändert. Meine Hoffnung ist, dass noch andere vielleicht das gleiche Problem haben und ein Lösung gefunden haben. Ist bestimmt mal wieder nur ein Häkchen an der richtigen Stelle.... Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So! Also. Eigentlich ist es ganz einfach. Tatsächlich muss man in ACA2012 wie in der Vorversion 2009 über den Befehl -ExportToAutocad gehen. Gabs früher im Menü Datei, ist nun aber verschwunden. Funktioniert aber, wenn man es eintippt. In meinem Fall muss ich noch das Format auf 2007 runterfahren, aber dann, ja, aber dann wird ein ganz wunderbares Modell in SketchUp modelliert.
Ich hoffe, dies hilft vielleicht noch anderen. Schöne Weihnachtstage!!! Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
