  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Übersichtplan im Plankopf
Autor Thema:  Übersichtplan im Plankopf (1191 mal gelesen)
ADTMike
Stuttgart
Sehen Sie sich das Profil von ADTMike an!   Senden Sie eine Private Message an ADTMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADTMike
Autocad Architecture 2013
erstellt am: 19. Nov. 2013 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in ADT 2013 im Plankopf eine kleine Grundrissübersicht anlegen. insgesamt muss mein Grundriss in mehrere Quadranten unterteilt werden. Wie macht ihr das? Legt ihr ein kleines Ansichtsfenster in den Plan mit sehr kleinem Maßstab oder schreibt ihr ein Bild von dem Grundriss? Schön ist ja, wenn die Aktualisierungen auch sichtbar sind. Mir ist nur aufgefallen, dass ein weiteres Ansichtsfenster wieder mehr Ressourcen frisst.
Habt ihr da Tipps.
LG Mike
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2013 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADTMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wenn ich einen aktuellen Grundriss im Plankopf möchte, verzichte ich auf ein Ansichtsfenster. Nicht nur wegen des Speichers, sondern weil der Ausdruck scheixxe aussieht. Du hast ja einen Maßstab von ca. 1:500 bis 1:2000, je nachdem wie groß dein Projekt ist. Das gibt kein Stil her, es sei den du richtest dir diesen ein.
Ich nehme die markantesten Bauteile und mache einen Block draus, den ich im Layout dann einfüge. Bei Zeichnungsfortschrit eben ein zweites, drittes Mal. Das ist mit einem gespeicherten Layerstand nicht zeitaufwendig. Der Planausschnitt wird dann durch ein Rechteck oä. gekennzeichnet.
Lothar
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADTMike 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest mit 2D-Abbild Dir eine Ansicht von Deinem Grundriss abfotografieren. Duch die Objektauswahl kannst Du eben nur die Teile nehmen, die Du brauchst.
Mit Ansichtsfenster könntest Du die Darstellung Entwurf 1-200 oder Entwurf 1-500 einstellen. Dann hast Du eine reduzierte Ansicht. Mit Einbeziehung der Beschriftungsobjektmaßstäbe wird das ein oder andere auch ohne Layer ausgeblendet.
Rampetsreiter Martin
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
