  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Symbol für hochgestellte Zeichen Simplex
Autor Thema:  Symbol für hochgestellte Zeichen Simplex (1075 mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachwelt,
ich habe mir MV-Blöcke für Beschriftungen gebastelt. In den Eigenschaftsdaten zerlege ich zunächst einen Wert in [Meter] [Zentimeter] und [Millimeter]. Dann setzte ich die Werte wieder zusammen und möchte den Wert für [Millimeter] hochstellen.
Gibt es für das Hochstellen (Textstil Simplex)ein Sonderzeichen?
Danke Stefan
HolgerRasch
Sehen Sie sich das Profil von HolgerRasch an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerRasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerRasch
AutoCAD Architecture 2012 - english
Revit 2014
Visual Studio 2012
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ob es ein Sonderzeichnen gibt weiss ich nicht. Wenn das Attribut aber ein Multiline Attribute ist, kann am die MText formatierung benutzen.
Wir machen das Beispielsweise in etwa so:
Code:
Level = "\\A1;" & MeterCentimeter & "\{\\H0.7x;\\S" & "[Milimeter]" & "^;\}"
Das 0.7 ist exakt der Wert den das Architecture für hochgestellte mm verwendet.
LG
Holger
cadking
erstellt am: 18. Nov. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank, so funktioniert es mit Multilinen-Attributen.
Danke Stefan
