  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fenster-Nummerierung
Autor Thema:  Fenster-Nummerierung (1661 mal gelesen)
sanzu
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von sanzu an!   Senden Sie eine Private Message an sanzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanzu
AutoCAD Architecture 2017
Navisworks Manage 2021
Revit 2021
Windows 10
erstellt am: 14. Okt. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meinen Fenstern eine Nummerierung hinzufügen. Dies geschieht automatisch, bzw. man bearbeitet diese in den Eigenschaftssätzen FENSTER. Das Problem ist, dass meine Fenster nur Eigenschaftssätze aus Stil/Fensterstil anbieten.
Wie kann ich einen Eigenschaftssatz Fenster hinzufügen?
Ich dreh hier noch durch....
Susanne
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Susanne,
kannst du mal eine Beispiel.dwg hochladen? So ganz kann ich das Problem nicht nachvollziehen.
L.
sanzu
Architektin
Revit 2021
Windows 10
erstellt am: 15. Okt. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fenster.dwg
Ja, gute Idee. Ist ne dwg - ich hoffe, das geht.
Ich hab mal in die Zeichnung geschrieben, was ich als Problem sehe.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Das wäre toll!
lg Susanne
sanzu
Architektin
Revit 2021
Windows 10
erstellt am: 15. Okt. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine gut durchgeschlafene Nacht und einen plietschen Kollegen - und es geht!
Fenster anklicken und ganz ganz unten links in den erweiterten Daten der Eigenschaften das minikleine Feld EIGENSCHAFTENSATZ HINZUFÜGEN anklicken.
Und gut ist!
Vielen Dank an alle fürs Lesen und Grübeln!
Und eine schöne (verregnete) Woche.
Susanne
Techniker Maschinenbau 80?100% (m/w/d) | Minenräumsysteme
We create safe environments ? Wir beseitigen explosive Bedrohungen und bringen Lebensräume zurück. Unsere innovativen und bewährten Technologien verbinden wir mit operativer Einsatzerfahrung. Damit stellen wir die effiziente und nachhaltige Räumung von Landminen und anderen Munitionsformen sicher. Als inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Produktionsstandort in Deutschland sowie regionalen Niederlassungen zählen wir weltweit zu den führenden Anbietern....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
ohne Deine DWG angesehen zu haben.
Eigenschaftssätze aus Stil erhalten automatisch alle Fenster im AutoCAD Architecture.
Du erkennst diese Eigenschaftssätze an "Objekt...stil" also "Fensterstil", "Türstil" etc.
Benutzerdefinierte Eigenschaftssätze gelangen meist durch Beschriftungsobjekte (Fensternummerierungen, Brüstungshöhe etc.) an die Fenster.
Wenn Du ohne Beschriftung arbeiten willst, dann kannst Du z.B. in der Werkzeugpalette mal schauen...
Such Dir ein Beschriftungsobjekt wie z.B. "Fenster - Nr Breite Höhe" raus. Klicke da mit der rechten Maustaste und wähle "Eigenschaften".
Im Bereich Basis --> Allgemein --> Type kannst Du von Beschriftung auf Eigenschaftssatzdaten umschalten. Nun kannst Du die gewünschten Eigenschaften sowie den Speicherort der Eigenschaftendefinition bestimmen und ggf. Deine eigenen wählen.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
