Thema: Nullen unterdrücken - aber nicht alle. Geht das? (2921 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da eine Frage bezüglich der Sturz- und Brüstungshöhenbemaßung bei Fenstern. Ich möchte, dass die Brüstungshöhe mit 0.90 (nicht 0.9 oder 0.900), die Sturzhöhe mit 2.515 bzw. 2.51 (nicht 2.510) angegeben wird. Deshalb komme ich mit "Nullen unterdrücken" im Stilmanager nicht weiter. Hat jemand eine Idee? Oder wie macht Ihr das? Bin für alle Vorschläge offen! lg Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 14. Aug. 2013 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Ich glaube das geht nicht da der maßtxtt der Aec-bemassung über den AutoCAD bemassungsstil gesteuert wird ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 14. Aug. 2013 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Wobei... Du könntest mal versuchen dem eigenschaftsdatensatz fensterstil -> brüstungshöhe das Datenformat 2 nachkommastellen mit schließenden Nullen zuzuweisen. Musste ich mal probieren, bin nur grad unterwegs ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Also bei mir wird die BRH korrekt mit 0.90 vermaßt. Vielleicht hast Du einen eigenen Bauteilstempel verwendet. Guggst Du:
cad.schule Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 18.06.2013
erstellt am: 22. Feb. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Bin gerade auf diesen alten Thread gestoßen. Scheint ja nicht geklärt zu sein, sondern ein Mißverständnis?? @Wilfried: OK, in Deinem Beispiel wird die 0.90 sauber dargestellt, aber was ist, wenn die BRH drei Nachkommastellen hat? Das war doch die Eingangsfrage, IMHO. Zum Beispiel folgende Werte mit der entsprechenden Darstellung unter einen Hut zu bringen, das geht mit dem AEC-Eigenschaften-Format BRH einfach nicht: BRH 0.90 BRH 1.00 BRH 0.925 Gruß Stefan PS: Letztendlich benutze ich den Befehl WINDOWLABELADD.
[Diese Nachricht wurde von cad.schule am 22. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Ihr! Es ist schon lustig, wenn man auf der Suche nach der Antwort auf seinen eigene Frage trifft - und das nach JAHREN!!! Ich hab es immer noch nicht im Griff. Tatsächlich möchte ich gerne eine Brüstungshöhe sauber mit 1.00, die Sturzhöhe mit 2.135 bemaßt haben - und die Milimeter am liebsten noch als Hochzahl. Das hat Torsten Möhlenhoff 2007 schon mal in einem Threat erklärt - aber bei mir funktioniert das nicht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003523.shtml#000002Weiß vielleicht jemand noch etwas? LG Susanne
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Mrz. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
2007, wow, ganz schön lange her! Die einfachste Lösung ist aber immer noch die gleiche, indem man die "Geheimbefehle" WindowLabelAdd bzw. DoorLabelAdd verwendet. Wenn man mit diesem Befehl die Standardbeschriftung "montiert", dann bekommt man genau das gewünschte Ergebnis. Dort werden allerdings andere Wege beschritten und der MV-Block holt sich die Werte nicht aus dem Eigenschatzsatz und deshalb werden im MV-Block auch andere Attributnamen verwendet. Man kann das sicher auch alternativ im Eigenschaftssatz zusammenfrickeln, aber das ist dann n bissl aufwendiger (hätte aber den Vorteil, dass man alle Beschriftungen in einem Rutsch erzeugen könnte). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 21. Mrz. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, vielen Dank für eure Hilfe. Ich hab es jetzt mit Torstens Geheimbefehl gemacht. Aber es nervt schon, dass man diese Eigenschaftensätze im Stilmanager nicht findet. Und somit auch die Präfixe nicht ändern kann. Dann doch nicht alle Macht den Usern... Lothar, wie hast du es denn nun gemacht? Das würde mich doch interessieren... Und nun volle Pulle Richtung Ostern! Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Moin sanzu, das man die Präfixe nicht ändern kann stimmt so nicht ganz, denn die stehen in den AutoCAD Optionen auf der Registerkarte AEC-Bemaßung (also gaaaanz weit hinten). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Zitat: Original erstellt von sanzu: ...Lothar, wie hast du es denn nun gemacht? Das würde mich doch interessieren...
Ganz einfach. Ich habe den Stempel von Torsten in deine DWG importiert > WINDOWLABELADD > Fenster gewählt > Stempel im Abrollmenü gewählt > fertig. Du musst dann nur noch das Design anpassen. Grüße von Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ja - danke, Torsten! Das wusste ich sogar eigentlich. Kurzer Abend-Aussetzer. Eine ganz kleine finale Frage: Kann ich dem Stempel, der mit Window LabelAdd erstellt wird, auch einen anderen Layer zuordnen? Er liegt immer automatisch auf dem Bemaßungs-Layer, ich hätte ihn aber so gerne auf dem Fenster_Beschriftungslayer, der automatisch generiert wird. Hoffentlich ist das nicht wieder so babyeierleicht wie die Einstellung in den Optionen (schäm). Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Geht das nicht über einen Layerschlüsselstil? Wenn es deinen Fenster_Beschriftungslayer nicht gibt, einfach einen anlegen und dem Werkzeug zufügen? (Ich hoffe, ich erinnere mich richtig?!) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Geht das nicht über einen Layerschlüsselstil?
Doch, wenn du den Befehl z. B. über die Werkzeugpalette aufrufst. Da kann die Zuordnung geändert werden. Aber wo ist der Layer bei Tastatureingabe hinterlegt? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Keine Ahnung.. man könnte (jetzt musst du mal suchen helfen...) einstellen, dass anstelle des Layerschlüsels "Aktueller Layer" genutzt wird (würde ich aber nicht machen, zu gefährlich!) und dann den aktuellen Layer auf das stellen, was du haben willst. Ich war früher ja ein Extrem-Paletten-User... alles war in Paletten, daher auch wunderbar einstellbar. Ich habe glaube ich nie etwas über Tastatur eingefügt... Mal sehen, was sanzu sagt... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Layerschlüssel "Aktueller Layer" würde natürlich gehen, finde ich aber auch unschön, denn dann muss man ja ständig hin und her schalten. Auf die Palette ziehen klappt nicht, denn dann baut das ACA wieder ein Werkzeug für den Weg über die Eigenschaftssatz-Definitionen. Dummerweise interessiert sich windowslabeladd nicht so wirklich für Änderungswünsche des Anwenders, denn sonst hätte man über den Umweg des Designcenters einen Layerschlüssel angeben können und daraus dann ein Werkzeug für die Palette erstellen. Kann man auch, wird aber vom windowlabeladd stumpf ignoriert Ich denke mal noch n bisschen weiter nach, aber vermutlich bleibt nur der Weg es in ein paar Zeilen Programmcode zu verfrachten ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systmehaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 22. Mrz. 2016 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Och, jetzt komm doch nicht mit so einer einfachen Lösung Das hatte ich gesucht, aber kein Werkzeug mit Layerschlüssel gefunden (irgendwie wissend, dass es das mal gab/geben sollte). Da hatte ich dann, wie sanzu auch, einen kurzen Aussetzer, aber dafür ist das Forum ja da, dass wir uns gegenseitig "befruchten" sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
