Thema: Breite unregelmäßige Öffnungen (1873 mal gelesen)
lisiben Mitglied Bautechniker
Beiträge: 40 Registriert: 04.09.2012 ACA 2015 sp 1 Windows 10 ACA 2011 Schulversion ACA 2016 Schulversion ACA 2017 Schulversion Windows 10
erstellt am: 28. Jul. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Bemaßung von Öffnungen habe ich das Problem, dass ACA die minimale Öffnungsbreite nicht erkennt, wenn diese in der Wandmitte liegt (siehe beigefügte Zeichnug). Hat jemand hierfür eine Lösung? Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 30. Jul. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisiben
Ja, nicht nach Objekt bemaßen sondern mit Punkten. Die Öffnungshöhe mit folgendem Kürzel als Textüberschreibung hinzufügen: bei Suffix z.B.: \X2.11{\H0.7x;\S5^;} eingeben. Das X steht für die Zahl, das H für den Faktor um den die Hochzahl verkleinert wird und das S für die Hochzahl selber. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 30. Jul. 2013 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Nachdem ich den Schalter für 'kleinste Öffnungsbreite' gefunden hatte, der in den meisten Fällen ja auf prima weiterhilft, hatte ich halt gehofft, dass es irgendwo ganz versteckt (typisch ACA also ) doch noch eine andere Option gäbe. Noch eine Frage zur Öffnungshöhe. Stimmt es, dass diese sich nicht überschreiben lässt? Wobei ich leider sagen muss, dass ACA sich sowieso manchmal weigert, eine Bemaßung zu überschreiben ("AEC-Bemaßung konnte nicht überschrieben werden). Leider kommt nie eine Erklärung, warum. Liebe Grüße Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisiben
Das stimmt. Hilft nur beim Überschreiben der Öffnungshöhe das automatische Höhenmaß rausnehmen und manuell über eine Textüberschreibung (siehe oben) platzieren. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
dennisen Mitglied Architekt
Beiträge: 16 Registriert: 29.06.2015 AutoCAD Architecture 2013...
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisiben
Habe die Textüberschreibung in der AEC-Bemaßung ausprobiert, aber bei meinem AutoCad 2013 Architecture wird immer automatisch ein Strich ergänzt (siehe rote Wolke im Bild) und der Abstand zur Linie wird verdoppelt. Woran kann das liegen? Danke im Voraus.
erstellt am: 23. Jul. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Strich zeigt an, dass Text überschrieben wurde (damit man den Überblick behält, wo man was geändert hat), er wird aber nicht mit ausgedruckt. Ausstellen lässt er sich auch, der Schalter ist in den Stileigenschaften bei den Darstellungseigenschaften unter Layer/Farbe/Linientyp zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisiben
Das stimmt, der Strich zeigt die Überschreibung und dieser wird sogar mit ausgedruckt. In den Einstellungen kann ich den Strich austellen, aber leider bleibt der doppelte Abstand zur Bemaßungslinie trotzdem. Ist meine Syntax denn richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seltsam, bei mir erscheint der Text an der normalen Stelle und der Strich wird auch nicht ausgedruckt, Syntax genau wie in deinem Bild (getestet mit ACA 2011). Kann es eventuell an den Stileigenschaften liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisiben
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisiben
