  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wand Schaffur lässt sich im Stil Manager nicht ändern
Autor Thema:  Wand Schaffur lässt sich im Stil Manager nicht ändern (2138 mal gelesen)
lilahund
Sehen Sie sich das Profil von lilahund an!   Senden Sie eine Private Message an lilahund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilahund
AutoCad Architecture 2011
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin ein ACA Neuling und habe folgendes Problem:
Ich kann im Stil-Manager die Schraffur für einen neunen Wandstil nicht bearbeiten. Das Feld "Schraffur" ist grau hinterlegt und lässt sich nicht öffnen. (siehe Bild im Anhang)
Muss ich irgendwo ein bestimmtes Häcken setzten, damit dann das bearbeiten möglich ist?
Wäre Euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Vielen Dank!
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilahund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Geh auf das Tab Layer/Farbe/Linientyp - dort ist mit hoher Sicherheit "nach Material" angehakt. Somit wird die Anzeige über das Material gesteuert.
Der Vorteil bzw. die Idee dahinter ist folgende: Willst du die Art der Darstellung eines Materials für alle AEC-Objekte ändern, musst du nicht in die Eigenschaften jeder Wand, Tür, Fenster usw. gehen und das ändern, sondern du musst nur einmal das Material ändern und auf einmal ist das bei allen AEC-Objekten denen das Material zugeorndet ist geändert.
Also für eine schnelle Änderung das Häkchen bei "nach Material" wegnehmen, dann kannst du das so ändern wie du wolltest, oder die Eigenschaften im Material ändern, aber das kann dann natürlich, gewollt oder nicht gewollt, weitreichende Änderungen mit sich führen.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
lilahund
erstellt am: 15. Mai. 2013 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mazanek:
Hi!
Genau so wars, es hat funktioniert! Vielen Dank!
