Thema: Nichtplotbereich im Layout (1465 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ADT 2012
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
eventuell Meine Glaskugel ist gerade auf Frühjahrsputz. Ev. ein Bildchen anhängen. Es kann an den Ploteinstellungen liegen, an den Layereinstellungen oder... oder...
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Hi! Ok du hast du in den Optionen - Anzeige - Farben - das Plan/Layout auf Schwarz umgestellt. Scheinbar kann man dort den Rest von der Bildschirmfläche farblich nicht ändern. Hat zwar nichts mit der Frage zu tun, aber warum willst du das? Im Layout versucht man ja den Plan so realistisch wie möglich darzustellen. Also weißes Papier und so.... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Wenn du alles schwarz haben willst (warum auch immer ) musst du noch das Häkchen bei "Papierhintergrund anzeigen" entfernen. Dann hat der komplette Hintergrund die gleiche Farbe. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Caladia: Danke das funktioniert. Zu eurer Frage warum ich das will: Es wird wohl daran liegen das ich erst seit kurzem mit Layouts arbeite. Hab 10 Jahre nur mit Modellbereich gezeichnet. Ich hab im Grundriss ein Gelände und dann rundherum viele Schnitte gezeichnet. Im Layout geh ich nun her das ich die Schnitte einrichte Bemasse, den Masstab wähle usw. Und benötige ich nun eben Platz. Weil ich zuerst mal mehrere Schnitte zeichne manche auch in einem etwas zu grossen Massstab und dann verkleinere ich wieder wenn ich sehe das wird zu gross. Manche Schnitte lösche ich weg usw. Deshalb hab ich gerne viel Platz im Layout weil die Ansichtsfenster eben zuerst noch alle in der Gegend rumschwirren. Und da ist es besser sichtbar wenn ich alles schwarz habe. Aber vermutlich verwende ich das Layout etwas falsch. Wie macht ihr das? Bemasst und zeichnet ihr nur im Modellbereich?
erstellt am: 29. Apr. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Ich hab noch nie im Layout bemaßt. Ich denke hauptsächlich findet das Anklang in kleineren Details, so was kommt bei mir ehr seltener vor. Grundrisse brauchen die Bemaßung schließlich überall, in allen Plänen wo sie als XRef verwendet werden (nicht nur die Architekturpläne sondern auch die Haustechnikpläne). Da wäre schlimm wenn jemand dummerweise was im Layout gezeichnet hätte. Das kann man doch gar nicht referenzieren. Ins Layout gehören für mich nur Ansichtsfenster mit Rahmen, Kopf und Legende. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ev meinen wir nun was unterschiedliches. Wenn ich sage "im Layout bemassen" dann meine ich damit das ich ins AF reinklicke und dann bemasse. Es wird jo wohl der Modellbereich bemasst. Nur gefällt es mir besser im Layout zu bemassen da ich dann schon sehe wie weit die Bemassung noch vom Rand weg ist, wie weit noch Abstand zu den anderen Details ist usw. Bemasse ich nur im Modellbereich und erstelle erst spter die WF kann sein das alles nicht mehr auf den Plan rauf passt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies ist mein erstes Projekt mit Layouts. Ich hab vom Vorplaner einen Grundriss bekommen. Um diesen herum hab ich dann direkt die Schnitte verteilt. Sodass ich direkt nach aussen loten konnte. Und dann hab ich in der selben dwg das Layout erstellt. Ist das schlecht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Am besten ist immer im Baukastenprinzip zu arbeiten. Der Grundriss ist eine Datei. Und jeder Schnitt ist eine. Das Ganze kann man sich zum Zeichnen referenzieren, wie man gerade möchte. Das heißt, du holst dir den Grundriss temporär als Xref rein um einen Schnitt zu konstruieren. Die Datei wo das Layout drin ist, enthält alle anderen nur als Xref. Die Ansichtsfenster mit den einzelnen Ansichten der Pläne kann man sich dort also nach belieben zusammen stellen. Je nachdem, wie viele Layouts man braucht, da man viele Ansichten darstellen möchte, lastet das den Plan in dem man zeichnet auch aus. Du solltest dir dazu auch mal den Projektnavigator anschauen. Wenn dein Vorplaner den Grundriss mit ACA Bauteilen erstellt hätte, könntest du im Navigator sogar die Schnitte weitgehend generieren lassen. Unter Gebäudemodule hab ich z.B. alle Architektengrundrisse stehen und alle Haustechnikpläne. Und ganz unten, unter Pläne sind dann meine Layouts. Dort kann ich dann die Pläne nach belieben mischen. z.B. ich setze einen Architekturgrundriss und den dazugehörigen Lüftungsplan ein. Ich könnte noch einige weitere Geschosse so platzieren um jeweils nur einen bestimmten Ausschnitt zu zeigen z.B. um einen Schacht. Daneben kann ich dann einen Schnitt des Schachts platzieren, den ich mir dann aus den Ansichten, im Navigator, hole.
Jeder Plan kann so allein oder mit anderen immer in neuer Kombination erfolgen. So können auch mehrere Planer am selben Projekt arbeiten, gleichzeitig oder nacheinander (sogar in verschiedenen Büros: Architekt, Statiker, Innenarchitekt, Fach Ing. usw) ohne das die Pläne wieder zerpflückt werden müssen, weil der andere wieder eine andere Kombination der Pläne braucht.
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Phu, klingt sehr kompliziert. Dein fertiger Plan zeit also nur AFs die auf XREFs zeigen? Und wenn du hier zum Beispiel etwas siehst was dir nicht passt (Schraffur odgl.), kannst du hier direkt ändern oder musst du die dem XREF zugrunde liegende Datei öffnen und dort ändern? Ich muss zugeben das ich mit XREFs auch noch nie gearbeitet habe. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Genau. In der original Datei müsste ich die Schraffur ändern. Es hört sich komplizierter an als es ist. Und durch den Navigator wird alles wunderbar verwaltet. Die Xref-Verwaltung über den Navigator ist auch sehr einfach. Einfacher, als über den Refrerenzmanager reinzuholen. Man zieht sie einfach über den Navigator in den jeweiligen Plan in dem man das Xref gerade braucht. Man muss sich einfach nur einmal damit vertraut machen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
