  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
Autor Thema:  AutoCAD Architecture (4088 mal gelesen)
Ferit
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ferit an!   Senden Sie eine Private Message an Ferit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ferit
Dell precision T1650
erstellt am: 25. Apr. 2013 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite  zurzeit mit der neuesten Version vom AutoCAD Architecture 2014.
Vor 4 Wochen habe ich angefangen einen 2 ha großen Grundstück neu zu Parzellieren die von einem Vermessung Büro erstellt worden ist. ( B-Plan) (AutoCAD 2010 / DWG Datei )
Nun zur meinem Problem:
Während meiner Arbeit mit der Zeichnung  habe ich einige Layer gelöscht die ich nicht brauchte und eigene hinzugefügt sowie eigene Blocke wie z.b. Grundrisse, Bäume, Schraffuren usw.
Dann hat es angefangen das die Zeichnung bspw. das AutoCAD nicht mehr zu reagieren jedes mausklick, jeder Befehl den ich ausführte dauerte eine Ewigkeit  und das Programm stürzte ab. („keine Rückmeldung“ zum schloss „AutoCAD kann nicht mehr mit Windows Kommunizieren“)
Kennt jemand von euch dieses Problem und kann mir dabei helfen es zu beheben.
Ich möchte hier ein paar Hinweise geben die vielleicht euch helfen könnten das Problem zu analysieren:
- Anfangsgröße der Zeichnung 6,4 MB jetzt 103 MB.
- Habe mehrere Grundrisse von externen DWG Dateien als Block eingefügt.
- Es passiert nur in dieser Zeichnung und bei den anderen Zeichnungen passiert es nicht
System mit dem ich Arbeite:
Dell precision T1650 Rechner
Prozessor:
Intel® Core™ i7-3770 Quad-Core-Prozessor der dritten Generation (3,4 GHz mit Turbo Boost,8 MB, mit HD-Grafik 4000)
Betriebssystem:
Windows 7 Professional (64Bit OS) – Deutsch
Grafikkarte:
NVIDIA Quadro 2000 mit 1 GB (2 DP und 1 DVI-I)
Arbeitsspeicher:
32GB (4x8GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC
Festplatte:
2,5-Zoll SATA-SSD-Festplatte mit 256 GB ( für das Betriebssystem und Programme )
Zusätzliche Festplatte:
2,5-Zoll-SATA-Festplatte mit 1 Terabyte und 7.200 1/min
Betriebssystem:
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß und vielen Dank in voraus.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ferit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ferit,
Also mit Zeichnungsgrößen von 103MB hab ich nicht zu tun.
Hast du schon die üblichen verdächtigen ausprobiert?
* BEREINIG
* PRÜFUNG
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ferit 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal, ob das Verzeichnis für Temporäre Dateien vorhanden ist.
Dann: Stelle ISAVEPERCENT auf 50 (Optionen --> Registerkarte "Öffnen und Speichern") Stelle hier den Prozentsatz der inkrementellen Speicherung auf 50 ein. Ist ein Fehler und tritt nur im Architecture auf. Im AutoCAD ist es korrekt auf 50 eingestellt. (Ebenso im LT)
Dann als letzten Verdächtigen würde ich mal den Virenscanner (welcher?) kurzfristig abschalten. Ich hatte mal ein Problem, dass AutoCAD bei jedem Markieren eine Ewigkeit "hing" bevor es weiterging. Es lag am Kaspersky.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Ferit
Bauzeichner
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
Danke für deine Hilfe.
Ich habe die Temporäre Dateien gefunden unter " C:\Users\Besitzer\AppData\Local " und die Datei kann ich nicht aufmachen weil es kommt die Meldung
" Auf C:\Users\Besitzer\AppData\Local\Temp kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder Verzeihnis ist beschädigt und nicht lesbar."
deshalb habe ich diesen Pfard geändert und einen neuen Temp Ordner erstellt.
alles andere habe ich es so gemacht wie du Beschreiben hast.
kann man diesen beschädigten temp Ordner Reparieren ? oder muss ich das ganze Betriebssystem neu Instalieren also Windows.
Ferit
Ferit
Bauzeichner
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mazanek,
Danke auch für deine Antwort.
die Bereinigung hat mir auch weiter geholfen.
und eine Frage an dich bist zufrieden mit Win8.?
Ferit
[Diese Nachricht wurde von Ferit am 14. Mai. 2013 editiert.]
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ferit 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte im Jänner den rechner mit Win 7 neu installiert und habe mir dann bevor die Preise für WIN 8 angehoben wurden ein Win8 gekauft. Ich kann also ein neu installiertes WIN7 mit einem WIN8 auf der gleichen Hardware vergleichen.
Beides wurde auf einer SDD installiert. Windows und Autocad auf der SDD. Software die ich nicht so oft brauche installiere ich auf einer langsameren HDD.
Autocad Architecture 2013 war unter Windows 8 spürbar schneller (z.B.: alle assoziative Räume aktualisieren - bei der gleichen Zeichnung). Beim normalen Zeichnen ist da kein Unterschied. Da ist meine Reaktionszeit (wo setzt ich jetzt diese Wand hin  ) sowieso langsamer als die Reaktionszeit vom ACAD.
Also ich bin eigentlich mit Win 8 sehr zufrieden, die Kastloberfläche verwend ich nicht und stört mich auch nicht. Wem das Startmenü abgeht ist mit der Freeware  Classic Start Menu bestens bedient.
Was ich noch nicht geschafft habe ist die Testversion von Autocad Architecture 2014 zu installieren.
Nach dem start vom Setup kommt die Meldung Kommunikationsfehler Der Download und die Installation wurde angehalten, da sie Verbindung unterbrochen wurde Bla-Bla-Bal.. Habe mich aber damit noch nicht näher beschäftigt woran das liegt.
ciao markus
Markus Mazanek
