Thema: AEC Höhen Koten (2634 mal gelesen)
-Dread2005- Mitglied Bauplanung Hochbau
Beiträge: 9 Registriert: 25.04.2013 ACA 2011 (in Vorbereitung auf ACA 2016), WIN 7 64bit (vielleicht bald Win 10 Pro)
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Com, Ich bin jetzt schon lange mit Architecture unterwegs, hatten aber bis jetzt immer ein Drittanbieteraddon für Koten und Raumstempel. Neu Soll nur noch ACA selbst zum Einsatz kommen, dabei stosse ich auf ein paar Hürden! Die AEC Kote ansich ist ganz passabel, aber das sie den Höhenwert nur via Z-Achse berechnen kann ist für 2D Zeichnungen nicht gerade dienlich... man hat das Problem mit dem extra erzeugtem BKS! Da es ja immer noch keine sinnvolle Methode zum BKS Export gibt oder? Seit heute, ist mein Koten-tool komplett zerschossen... weiss aber noch nicht wieso? Ich habe keinen "BKS Definieren" Button mehr! Siehe hier:
------------------ Never Change a runing System! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Dread2005-
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Dread2005-
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Danke für die prompten Antworten, hm habe schon einige LSP und VBA scripts probiert! Diese sind bis jetzt immer daran gescheitert, das X und Y auf der selben ebene liegen, da ja X und Z für die Koten massgebend sind... Aber Probiere dein Tool auch gerne mal aus. Hatte schon iucs.lsp, ucsexport.lsp, UCS Browser.dvb und UCS_wizard.dvb, der wizard war am erfolgreichsten unter ACA 2013 ist aber auch an der Z-Achse gescheitert... Gut das mit dem "BKS Definieren" gibts vielleicht wirklich nur beim einsetzen aus der Werkzeugpalette... hab zu viel daran rumgeschraubt... ;-D ------------------ Never Change a runing System! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! So ich mal wieder, im iNet findet sich doch recht wenig zu den ACA Tools... habe ein Handbuch von Autodesk gefunden das 4600 seiten lang ist... hm ob ich mir das reinziehe Weiss ich noch nicht.
Die ACA Höhenkoten ärgern mich erneut und ich komme gerade nicht weiter... Ich habe eine neue DWT erstellt und in dieser sind die Hochzahlen von Koten nicht sichtbar... als "ELEVATION:MM" seltsamerweise sind sie es aber in ältern Zeichnungen... Der Block ist total in Ordnung, nachdem ich ihn gesprengt habe, kann ich manuel das MM Attribut mit text füllen. gibt es eine Variabel oder ähnliches, die ich ungewollt verstellt habe??? Und gleich noch eine Frage... wie stellt man zwei Zeichnungen nebeneinander, seit diesem Tab System scheint das fixiert?
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Dread2005-
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Schnelle Antwort! Ich habe das problem mittlerweile selbst erkannt! Die Einstellung also Rundung und Definition der Bemaßung von Koten ist abhängig des Aktuellen BEM-Stils! In meiner neuen DWT war der BEM 1:1000 Stil als Standard.... jetzt wo ich wieder auf den Stil mit der Rundung von 0.005 gestellt habe geht es wie von Zauberhand! es ist aber extrem mühsam, wenn die Koten vom gerade gewählten Stil abhängen.... wie ich das löse so das es Fix ist weiß ich noch nicht. ------------------ Never Change a runing System! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Dread2005-
Ich weiß, diese Antwort ist nicht sehr konstruktiv.. aber man löst das Bem-Stil-Problem, in dem man selbst erstellte Attributblöcke nutzt... Dieses rumgemache mit den Höhenkoten ist schon uralt und scheint sich nicht verbessert zu haben. Siehe Beispiel aus 2004!!! KLICK. Das Thema existiert eigentlich scheinbar schon seit 2002... Und ich kann nicht glauben, dass sich da jetzt noch was verbessern könnte ;-) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, das ist nicht ganz zufriedenstellend! Jetzt wo ich es weiss kann ich darauf reagieren, das ist schon ok. Wir führen nur 2 arten von Kotenstilen auf 1cm und auf 5mm genau. Das kann ich so lösen, dass je nach stil einfach das Attributsfeld "ELEVATION:MM" gelöscht wird im Block. und wir haben sowieso sehr viele spezialanpassungen, dass wir immer mit eigenen Templates arbeiten müssen. Wenn also die Vorlage stimmt, dann ist das alles kein Problem, solange ich mir Fett aufnotiere, dass ich den korrekten BEM Stil auf aktuell stehen haben muss..... also danke ein weiteres mal, im Endeffekt sind die Koten u.s.w. trotzdem in dieser Form deutlich zeitsparend. ------------------ Never Change a runing System! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
