Thema: Multifunktionsleiste (5805 mal gelesen)
iwo Mitglied Architektin
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2012 AutoCAD Architecture 2011-2014 Asus CM 6730 Grafikkarte ATI Fire Pro V5900
erstellt am: 18. Apr. 2013 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Alle! Irgendwie habe ich es geschafft, die Werkzeugkästen in der Multifunktionsleiste im Architecture 2011 verschwinden zu lassen. Auf den Befehl "Ribbonstate" kommt die Meldung "1 (schreibgeschützt)". Wie mache ich meine Werkzeugkästen wieder sichtbar?? Danke!!! ------------------ iwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
erstellt am: 19. Apr. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fuwecad, danke für die Antwort. Leider gibt es bei mir die Option "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" nicht. Es können nur "benutzerdefinierte Einstellungen exportiert, importiert oder von früherem Release migriert" werden. Suche weiter. iwo ------------------ iwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Apr. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
erstellt am: 21. Apr. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, meine MFleiste ist auf die Gruppenschaltflächen minimiert. Es geht um die Werkzeugkästen, die nicht sichtbar sind. Leider gibt es im Architecture keine Registerkarte "Extras", daher habe ich den Lösungsweg noch nicht gefunden. Suche weiter. ------------------ iwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 21. Apr. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
AutoCAD Architecture hat keine Werkzeugkästen in der Hauptmenüdatei ACA.cuix definiert. Möglich wäre, die ebenfalls im gleichen Ordner befindliche ACAD.cix als partielle Anpassungsdatei hinzuzuladen, um so die Werkzeugkästen aus dem AutoCAD Menü dazu zu laden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
Hallo, gib mal den Befehl CUI ein. und mach mal folgendes: - klick im Arbeitsbereich auf den AKTUELLEN (im Beispiel ADT 2012) - drücke rechts oben auf "Arbeitsbereich anpassen" (auf den Bild wo Fertig steht) - schau unter MFL nach ob da was angehackt ist Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
Mahlzeit. Na, wenns um die Werkzeugkästen geht dann eher die Werkzeugkasteneinstellungen vom aktuellen Arbeitsbereich prüfen. s.A. Sind die Werkzeugkästen denn "plötzlich" verschwunden? Sie waren, so wie ich es verstehe, schonmal da? In der "original Oberfläche" (Arbeitsbereich und Profil) von ACA gibt es ja erst mal nur die MF-Leiste und ihre Inhalte. Möchte man die Werkzeugkästen aus AutoCAD anzeigen lassen muss man diese separat im Arbeitsbereich hinzufügen und sich (am besten) einen neuen Arbeitsbereich/neue Cuix anlegen. Wie hattest du das denn ursprünglich gemacht? ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
Hallo Helmut, dachte ich Anfangs auch, aber nach dem Beitrag: Zitat: Original erstellt von iwo:
... Es geht um die Werkzeugkästen, die nicht sichtbar sind. ...
dachte ich dann er meint auch die Werkzeugkästen. Aber ja, ein Bild könnte wohl helfen. ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Alle, ich habe mich offensichtlich missverständlich ausgedrückt,- sorry! Also : die Registerkarten und Gruppen sind alle da. Die Werkzeugkästen werden nur sichtbar wenn die entsprechende Gruppe aktiviert ist.(s. Bild) Man kann damit arbeiten, aber es nervt ungemein! Suche weiter. ------------------ iwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
Hi, dann korrigiere ich meine Antwort: Die Multifunktionsleiste ist "auf Gruppenschaltflächen minimiert". Den Rest kann ich so stehen lassen. Bitte nochmal lesen. Du hast offenbar die zwei Bedienkonzepte "Werkzeugkästen" und "Multifunktionsleiste" begrifflich zusammengeworfen, das hat verwirrt. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
Moinsen! Da würde ich mich CADchup anschließen. Das sieht sehr nach einfach minimierten Multifunktionsleistengruppen aus. Einfach mal ganz rechts auf dat Pfeilchen gehen und umstellen. ToiToiToi ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwo
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
