Thema: Zeichnungsvorlage (1074 mal gelesen)
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core K2600 / 8GB RAM FX 4000 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen - ich muss desöfteren ältere Zeichnungen überarbeiten. Die auf der alten Vorlagezeichnung basierenden Zeichnung hat folgedessen nicht die aktuellen Darstellungseigenschaften. Deshalb öffne ich eine neue Datei, und füge die alte Zchng. mittels Block einfügen ein (danach Block auflösen etc.). Nachteilig bei dieser Vorgehensweise: 1) Layouts werden nicht übernommen. Abhilfe: Beim Kopieren der Layouts im Design-Center ist die Layerkonfiguration in den Ansichtsfenstern nicht mehr enthalten. Muss also alles neu eingestellt werden. 2) Die Projekte bestehen aus Einzelzeichnungen, dh. xrefs sind der Hauptzeichnung angehangen. Somit müssen alle Zeichnungen auf diese Weise aktualisiert werden. Gibt es da keine einfachere Möglichkeit, die Zeichnungen in einem Aufwasch zu konvertieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Moin, Was meinst Du mit Darstellungseigenschaften? Solltest Du damit Darstellungskonfigurationen meinen... Wenn es Dir nur darum geht, dann ist aus meiner Sicht deutlich einfacher: Du gehts in die Darstellungsverwaltung und kopierst Dir die neuen Konfigurationen in die alte Datei... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2491 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2022 (deu/eng) AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Hi, schon mal mit den Funktionen: Standards (AutoCAD) und Projektstandards (AutoCAD Architecture) auseinandergesetzt? ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, noch gar nicht. Ich habe den Befehl mal eben aufgrufen, und kann soweit sagen, dass ich nicht mit dem Projekt-Browser arbeite. Soll ich mich in der Hilfe einlesen, oder gibts du mir hierzu noch ein paar Tipps? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Hallo querido, ich würde mich schon mal mit dem Projektnavigator auseinandersetzen. Es gibt hierzu vernünftige und erschwingliche Literatur. Der PN erleichtert vieles gerade beim Zusammenbau der Geschoße, beim Versenden über eTransmit und natürlich beim Zeichnen im Team.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
