| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungsprobleme mit ACA 2013 Projektnavigator (651 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit heute werden bei mir die eingefügten XRefs im Reiter "Ansichten" schwarz auf schwarz dargestellt. Man kann nur leichte Schemen erkennen. Ich kann die xrefs anklicken, XRef in Zeichnung bearbeiten, dann wird das XRef normal sichtbar, beim Speichern verschwindet es wieder in der Dunkelheit. Im Reiter "Pläne" sieht man dann die Ansichten in den Fenstern wie durch Milchglas, im Druck wird es wieder normal. Aktionen seit gestern: Das Update 1 zu ACA 2013 aufgespielt. Ausserdem hat Windows irgendwelche Updates scheinbar zurückgenommen, war beim Start jedenfalls zu lesen. Kennt jemand diese Merkwürdigkeit? Gruß und Dank Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst: Die Sytemvariable XDWGFADECTL (bzw. der Schieber in Optionen/Anzeige/Fadingsteuerung) stand auf 90. 0 wäre richtig. Ich bin sicher, ich habe da nicht dran gedreht. Wie kommt so etwas zustande? Mysteriös.... Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
