  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layereinstellung Werkzeug auf Palette
Autor Thema:  Layereinstellung Werkzeug auf Palette (1316 mal gelesen)
ManuelaH
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von ManuelaH an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelaH
ACA2010-15
Win 7 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steh grad völlig auf dem Schlauch.
Ich möchte in ACA2013 eine eigene Werkzeugpalette anlegen und darauf Blöcke ablegen, die auf bestimmte Layer eingefügt werden sollen.
Dazu erstelle ich mir eine dwg, lege diese auf dem Server ab und platziere hier meine Blöcke, auf dem gewünschten Layer liegend.
Dann markiere ich mir einen Block und ziehe ihn auf die Werkzeugpalette. Mit Rechtsmausklick gehe ich in die Eigenschaften des erstellten Werkzeugs. Und stelle mit Entsetzen fest, dass der Eintrag Layer immer auf ---aktuellen verwenden springt, egal was ich da eintrage.
Das hat doch schon mal so funktioniert??? Was mache ich falsch?
für jede Hilfe dankbar
Manuela
ManuelaH
Architektin
ACA2010-15
Win 7 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das die Lösung:
Die von mir gewünschten Ziellayer hatten als Linientyp AUSGEZOGEN. Das habe ich jetzt auf CONTINUOUS gestellt, jetzt funktioniert es wieder.
bin nach wie vor für Erklärungen dankbar, bzw.kann jemand das Problem nachstellen?
Manu
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelaH 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ja das alte Thema mit dem Uralt-Linientyp "Ausgezogen".
Der Linientyp "Ausgezogen" war die lokalisierte Variante des englischen "Continuous" und ist glaube ich ab der Version R2000 rausgeflogen.
Seitdem kommt es immer wieder zu lustigen Problemchen mit alten DWG's, Layern, Blöcken, Bibliothekselementen die noch "Ausgezogen" beinhalten. Dein Fall ist mir aber bisher nicht untergekommen, spricht aber dafür das Ihr Eure Standards mal auf das Vorkommen von "Ausgezogen" durchforstet und durch "Continuous" ersetzen solltet.
Hab' ich aber auch nicht hinbekommen und daher einfach unternehmensweit eine acadiso.lin & acad.lin verteilt die den Linientyp "Ausgezogen" beinhaltet (inhaltlich eine Kopie von Continuous). Damit haben sich bei uns bereits die meisten Merkwürdigkeiten erledigt.
BTW. Autodesk ist gerade dabei den gleichen Fehler im AutoCAD Architecture zu wiederholen. Diesmal aber mit den Namen für vollflächige Füllungen in Stilen: "Kompakte Füllung" & "Solidfill"
Ciao,
Marc
