Thema: Raumstempel defekt (1889 mal gelesen)
krenzi10 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.11.2012 WIN 7 / 64 Bit ADT 2014
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle bei mir funktioniert in ADT 2011 die Raumtabelle nicht mehr . Die Ausgewählten Räume werden in der Tabelle nicht angezeigt. Die Zeilen der Tabelle sind entsprechend der Anzahl der Räume vorhanden, nur sind alle leer. Ich habe schon einiges probiert : Neustart, neue Zeichnung aber immer wieder das gleiche Problem, die Tabelle wird nicht mit Werten befüllt. Die entsprechenden Werte sind in den Eigenschaften vorhanden auch die Raumstempel funktionieren ???? Weiß jemand Rat ? ------------------ Gruß Krenzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 11. Nov. 2012 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi10
Hallo, vermutlich sind Deine Räume nicht beschriftet und somit keine Eigenschaftsdatensätze, die die Tabelle benötigt, vorhanden. Beschrifte mal einen Raum mit einem Raumstempel und die Tabelle wird (u.U. automatisch) aktualisiert. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Nov. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi10
Hi zusammen, der letzte Satz klingt für mich schon so, als ob die Eigenschaftssatzdefinitionen vorhanden wären. Ich habe zwar auch keine Erklärung was dort passiert und ohne die Datei zu haben ist es auch mehr als schwer, aber was passiert denn wenn man die Tabelle auswählt und dann in der Multifunktionsleiste die Räume über "hinzufügen" oder "erneut auswählen" nochmals wählt? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi10
Oder die Eigenschaftssätze stimmten nicht mit den Definitionen in der Tabelle überein. Oder umgekehrt. Eine DWG wäre hier hilfreich...
krenzi10 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich danke schon mal im voraus, dass Ihr euch dem Problem annimmt. Ich hänge mal eine gerade neu erstellte Datei mit ran. der Stempel geht aber die Tabelle (in der Überschrift zum Thema habe ich mich vertan, die Tabelle ist defekt) zeigt keine Daten an, nur die Eigenschaftssätze ???? ------------------ Gruß Krenzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi10
Hallo krenzi, Dein Raum verwendet den Eigenschaftssatz "AE_Raum" und Deine Bauteilliste greift auf den Eigenschaftssatz "Raum" zu. Also entweder oder... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
krenzi10 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh mann, darauf bin ich nicht gekommen, wozu ich verschiedene eigenschaftssätze habe weiss ich allerdings auch nicht... Jetzt habe ich die Räume in der Tabelle aber bekomme noch keinen Summe ???? Weisst Du auch hier Rat ? ------------------ Gruß Krenzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 12. Nov. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi10
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi10
krenzi10 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
