Thema: Allgemeine PC.3 und pmp (1614 mal gelesen)
Leonidas20 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 15.02.2012 Intel Xeon E5430 2.66GHz 8.00 GB RAM 64 Bit Win 7 Inventor 2011/2012 Professional AutoCAD Mechanical 2011/2012 AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 13. Sep. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine kleine Frage wir haben die pc.3 für unseren plotter auf dem Server abgelegt und mit einer entsprechender pmp verknüpft. Nun benötigt ein User ein spezielles Papierformat, kann ich die bestehende allgemeine pc.3 mit einer neuen pmp verknüpfen die nur auf diesen einen Benutzer angepasst ist ? ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 13. Sep. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Du kannst immer nur eine PMP einer PC3 zuweisen. Also entweder die "allgemein" oder "einbenutzer". Allerdings kannst du sie natürlich je nach Bedarf wechseln. Ich würde aber in deinem Fall einfachshalber für den einen Benutzer eine eigene PC3 + PMP anlegen, sofern dieses Papierformat öfters Anwendung findet. Oder eben dieses eine Format mit in die bestehende PMP aufnehmen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Entsorger dank dir vorab für deine Antwort. Das heißt also wenn ich an seinem Rechner eine pmp konfiguriere und mit der allgemeinen pc3 veknüpfe gilt diese dann für alle User ? Möchte eigentlich keine neue Pc3 erstellen, da der Suchpfad für die Druckerdateien auf einen gemeinsamen Ordner verweist und die anderen User dann ja eine zusätzliche pc3 in ihrer Druckerauswahl hätten die sie nicht benötigen. ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Wenn diese im Netz liegt und der Suchpfad für Druckerkonfiguration bzw. Suchpfad für Druckerbeschreibungsdatei darauf verweist = ja Wenn der eine Benutzer die "allgemeine" nicht braucht, könntest du die "benutzer" natürlich unter einem anderen Pfad ablegen und die Suchpfade dementsprechend anpassen. Aber wie gesagt: Warum nimmst du dieses eine Extra-Format nicht einfach mit in die "allgemeine"? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Entsorger01: Aber wie gesagt: Warum nimmst du dieses eine Extra-Format nicht einfach mit in die "allgemeine"? [/QUOTEDa Da bei ca 50 Usern der Pfad angegeben ist, und da es oft vorkommt das spezielle Formate benötigt werden. Die Format Auswahl wäre zu voll wenn ich jedes spezielle Format rein packe finde ich.
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 13. Sep. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
... wenn das der Drucker und der Druckertreiber hergibt, dann lege ein MaxcimalFormat an und stelle den Drucker so ein, dass nach dem Druckbereich automat. geschnitten wird. In den Ac-Layouts sieht's dann natürlich nicht so toll aus. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das wäre auch ne möglichkeit, habe im jetzt ne eigene Pc 3 angelegt. Noch ne andere Frage Hab ihm nun das Papierformat angelegt, nun würde ich dieses gerne von Benutzer 1:841x2000 (Standard von Auto CAD) in z.B Sonder umbenennen. Ist dies möglich? ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Das ist wohl von Plotter und dessen Treiber abhängig. Aber man kann die Vorgaben notfalls wie >>>hier<<< beschrieben umgehen und so auch frei Bezeichnungen vergeben. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter / Bauleiter (m/w/d) Versorgungstechnik (TGA) | Die SERABAG GmbH ist ein innovatives Unternehmen das seit über 25 Jahren effektiv zahlreiche Großprojekte im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Kältetechnik realisiert und umsetzt. Als erfolgreiche mittelständige Firma mit Sitz in Berlin sind wir zukunftsweisender Partner für Beraten, Planen und Bauen. Sie ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
