Thema: Performanceprobleme nach Materialbrowserbenutzung (1208 mal gelesen)
horniheim Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 31.03.2011 AutoCAD Architecture 2012 SP2 - keine Netzwerklizenz aber hole zentral Daten vom Server (Texturen z.B.) <P>Win 7 SP1 <P>Intel Xeon E5630@2.53 GHz QuadCore<P>8GB RAM 8GB Swap<P>Nvidia Quadro FX 3800 McAfee SiteAdvisor Enterprise 1.7
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen mal an alle im Forum, ich habe seit Umstieg von Architecture 2011 auf 2012 (Neu-Installation)Performanceprobleme nach dem Öffnen des Materialbrowsers. Diese Probleme bleiben auch nach dem Schliessen des Browsers weiterhin bestehen. Z.B. verhält sich eine mickrige 3MB-Datei danach wie eine 100 MB-Datei. Allein schon das klicken mit dem Cursor in die Zeichnung wird mit einer Wartezeit nicht unter 20 Sekunden "bestraft" bevor ich dann was anderes machen kann. Manchmal ist es bereits ausreichend wenn ich dann AutoCAD schliesse, manchmal muss ich den PC wieder neu starten dann aber flutscht alles wieder mit der Zeichnung wie geschmiert. Kennt jemand dieses Problem bzw. hat jemand eine Lösung dafür? - BTW - SP2 ist installiert und der Grafiktreiber ist ebenfalls auf dem neuesten Stand. Danke dann schon mal vorab für euer Engagement. Noch einen schönen Tag wünscht euch Horniheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core K2600 / 8GB RAM FX 4000 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 10. Aug. 2012 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horniheim
Servus- ich kenne das Problem seit langem - ich denke es ist bereits ein Problem in der 2010er Version gewesen. Einen besseren Arbeitsfluss kann man nur vorübergehend erzielen, wenn man im Materialbrowser bei der Darstellung auf "Anzeige für Ausgewählte" geht. Dies bitte gleich zu Beginn nach dem Start der Software einstellen (die Einstellung bleibt leider nicht erhalten). Auch müsste das Arbeiten vorübergehend wieder fließender sein, sobald lediglich eine neue Zeichnung geöffnet ist! Aber im Großen und Ganzen ist das alles eine Katastrophe und die Programmierer kommen scheinbar nicht auf die Lösung, zumal das Problem offensichtlich relativ selten vorkommt bzw. zu lesen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horniheim Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deinen Tipp Querido, ich werde es bei meiner nächsten Texturierung ausprobieren. Dann muss man eben mit diesem "Workaround" einfach mal leben. Vielleicht wird es in der 2013er besser oder vielleicht habe ich dann das Problem einfach nicht mehr. Gruß Horniheim
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horniheim
nein, mit der 13er ist es leider auch nicht behoben ... Hängst du zufällig an einem Linux-Server? Kann sein wenn du das Netzkabel ziehst, dass dann der Arbeitsfluss besser wird. AutoCAD greift vermutlich permantent aufs Netzwerk zu. Versuchs mal und geb bitte Feedback. Danke! Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horniheim Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horniheim
Ja, aber das ist vermutlich die Ursache für den langsamen Arbeitsfluss. Wenn du probehalber das Projekt lokal speicherst und probehalber das Netzkabel ziehst könnte der Workflow schneller sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horniheim Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horniheim
horniheim Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horniheim
horniheim Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die deutlich verspätete Nachricht, unser Server bzw. Firmennetzwerk arbeitet mit Microsoft und sitzt in Belgien. In den letzten Tagen wird's immer langsamer weil die, glaube ich, alles immer mehr mit Überwachungs-Software zu müllen. Da habe ich dann keinen Einfluss mehr. Aber ich denke auch das AutocAD permanent die Links zu den Materialtexturen auf Aktualität überprüft. Das kann man zwar als ganz nützlich betrachten aber in meinem Fall ist das eher hinderlich wenn man so ein bescheidenes Firmen-Netzwerk hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
