Thema: Schnittansichten im Planbereich fehlerhaft (1434 mal gelesen)
Argach Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 04.11.2008 Creo 4 Catia V R20
erstellt am: 30. Jul. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Wieder einmal ein Schnittproblem :-) Im Gegensatz zu hier (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/005179.shtml) funktioniert das Erstellen der Schnitte tadellos. Die erstellten Schnittansichten im Modellbereich sind alle in Ordnung, alle Linien drauf, Schraffuren etc. Wenn ich nun aber im Projektnavigator eine Schnittsammlung in eine Modellbereichsansicht stelle und diese in einen Plan einfüge, dann spinnen die Linien. Habe zur Sicherheit das Einfügen mit mehreren Massstäben versucht, jedoch immer das gleiche Ergebnis erhalten. Zum besseren Verständnis anbei zwei Bilder. Einmal im Modellbereich und das Ergebnis auf dem Plan. Hat jemand eine Idee, wo die Einstellung falsch ist? Feierabendliche Grüsse Argach [Diese Nachricht wurde von Argach am 30. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 30. Jul. 2012 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Hallo, poste mal das Projekt wenn möglich. Hier kann viel passieren. Alternativ via "wetransfer.com" und als Empfänger info@cad-nelkel.de ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Argach Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Argach Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Hallo, wenn man die Darstellungskonfiguration "MEP-Entwurfsplanung" in die Layoutvorlage integriert, dann schaut der Schnitt so aus wie im Modellbereich. Anders ausgedrückt... Wenn die Darstellungskonfiguration "Eingabe 1-100" in die "CR TR.dwg" kopiert wird und man diese aktiviert, dann siehst so "kaputt" aus wie im Layout.
Argach Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Argach Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
