Thema: Bestandsplan - trapezförmige Wandgrundrisse & Schräge Wände verschneiden (4572 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST8 Win 10/64-bit
erstellt am: 20. Jul. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie in einem anderen Post erwähnt, arbeite ich zur Zeit an einem Bestandsplan eines Altbau-Gebäudes. Dazu sind keine Pläne vorhanden und ich solch nun welche erstellen. Ein Projekt in diesem Ausmaß mache ich zum ersten mal. Darüm hätte ich dazu eine Frage: Ich habe dazu alles vermessen, soweit es möglich war, Räume (Längen, Diagonalen), Mauerstärken (soweit möglich),... . Nun habe ich die Pläne soweit gezeichnet, dass alle Räume, wie ausgemessen, im Grundstück sind. Damit dies aber möglich war, entstanden zT Wände, mit einem trapezförmigen Grundriss. (siehe Anhang) Wie zeichnet man solche Wände in einem Plan, bzw bemaßt diese, da es ja schließlich keine trapezförmige Ziegelsteine gibt. Wurde dazu so viel Putz aufgetragen, oder wie kommen sonst solche Grundrisse zustande? Weiter im Anhang ersichtlich, stehen fast keine Wände im rechten Winkel zueinander. Jetzt habe ich das Problem, dass sich diese "schiefen" Wände nicht richtig oder gar nicht verschneiden. Hin und wieder klappt es mit der Funktion "Verschneidung - Wandverbindungsbedingung hinzufügen", aber dass auch nur in den seltensten Fällen. Ansonst ragt die eine Wand in die andere einfach hinein. Wie kann ich jetzt die anderen schrägen Wände auch verbinden? lg Mike ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo Mike, es gibt mehrere Lösungen, wie man in ACA solche Wände mit unterschiedlicher Materialstärke zeichnen kann. Zum Beispiel über Körper- oder Planmodofikatoren (siehe HIER). Wie Du Deine konischen Wände hinbekommen hast, weiß ich nicht. Da Du ACA 2012 hast, würde ich es über eine Verschneidungsbearbeitung machen. Dazu zeichnest du erstmal lagegenau Deine Wände und ziehst sie erst danach in Form. Erspart dir späteren Verschneidungsprobleme, die Du jetzt hast. Siehe HIER Hoffe, das hilft. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe meine Wände, sofern sie von der rechteckigen Form abweichen, immer mit einer Polylinie gezeichnet, diese dann in eine Massenelemnt und anschließend in eine Wand konvertiert. Warum einfach, wenns auch kompliziert, praktisch und veränderbar geht. Hey, super, vielen dank. Genau solche Hilfestellungen mit Videounterstützung habe ich gesucht! Perfekt, Danke! Eine Frage gäbs noch zum 2. Video: Hier sieht man, dass mit Hilfslinien (über einen Shortkey(?)) gearbeitet wird. Wie macht man das? Ich habe mir immer selber zuerst eine Linienskizze erstellt, und bin diese eben dann "abgefahren". ------------------ LG Mike
[Diese Nachricht wurde von micky240688 am 23. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von micky240688 am 23. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 23. Jul. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm...dieses Otrack sagt mir nichts... Naja, unter "Hilfslinie" meine ich: Wenn man an einer Ecke ist, und man die anschließende Wand nun zB. 30 cm von dieser Ecke einrücken möcht, habe ich früher immer eine Linie von der Ecke weg gezeichnet, damit ich dann einen Fang hatte, um die 30 cm genau zu erwischen. Wie man im Video jedoch sieht (bei 00:06) hat er ja ebenfalls eine Hilfslinie bekommen. oder war das nur die Spurverfolgung der senkrechten Linie? lg Mike ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 23. Jul. 2012 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 23. Jul. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
