Thema: Wohnfläche nach 2. Berechnungsverordnung * Räume unter Dachschräge (5008 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man Wohnflächen unter Dachschrägen automatisch nach der 2. Berechnungsverordnung ermitteln? Konkret meine ich damit, dass Flächen mit einer lichten Raumhöhe zwischen 1m und 2m zu 50% berücksichtigt werden, und Flächen mit einer Höhe von unter 1m gar nicht zugerechnet werden. Ich habe mit einer Überlagerung meine Räume (siehe Screenshot) zugeschnitten, aber leider kann ich nirgends eine verminderte Wohnfläche für diese Räume ausgeben. Wie macht ihr das denn? Im Grundriss die 2m- und 1m-Linien einzeichnen und dann die Anrechenbarkeit der Räume manuell zuweisen? Würde mich über Tipps freuen. Gruß Stefan PS: Auch das Volumen des Raums ändert sich nach der Überlagerung nicht. [Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 16. Jul. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo, zunächst musst Du mal die Darstellungseigenschaften der Räume verändern. Hier gibt es die Möglichkeit die Berechnungsebene 1 / 2 einzuschalten. Auf welchen Höhen diese dann liegen (1m und 2m) ist Dir dann selbst überlassen. Dann markierst Du die Räume und definierst in den Eigenschaften die Höhe der Berechnungsebene 1 und 2. Tja... und wegen der Berechnung denke ich mal, wird das Raumbuch im ACA 2013 helfen, wenn es denn mal funktioniert. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jul. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Nichts gegen das kommende funktionierende Raumbuch, aber die 1 und 2 Meter Geschichte bekommt man mit den Freiformflächen auch so. Man muss sich nur eine eigene Formel-Flächeneigenschaft an den Eigenschaftssatz hängen, der dann ("Berechnungsebene1 Fläche" - "Berechnungsebene2 Fläche") / 2 + "Berechnungsebene2 Fläche" verwendet um die Fläche zu berechnen (wobei dann eben die Höhe der Berechnungsebene1 auf 1 und Höhe Berechnungsebene2 auf 2 Meter steht). Ist sicher noch nicht perfekt, sollte aber in der angesprochenen Problematik erst mal weiterhelfen... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten und Wilfried, vielen Dank für die Tipps! Das hat soweit funktioniert. Der neu erzeugte Eigenschaftensatz taucht in der Eigenschaftenpalette des Raums auf. Da stehe ich aber vor dem nächsten Problem: Ich würde gerne die Raumbeschriftung mit der oben berechneten Fläche versehen. Muss dafür der MV-Block geändert werden oder die AutoCAD-Blockdefinition? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Du könntest im Stilmanager/Dokumentationsobjekte/Eigenschaftssatzdefinitionen/Raum die Quelle für die Eigenschaftssatzdefinition Basisfläche bzw. anrechenbare Fläche ändern. Langfristig gesehen finde ich das nicht so sauber, aber es geht schnell. Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Zitat: ...Langfristig gesehen finde ich das nicht so sauber, aber es geht schnell...
Das mit dem "sauber" ist eine guter Hinweise, denn ich kann nur empfehlen der Versuchung zu widerstehen, denn spätestens mittelfristig rächt es sich dann bestimmt... Gelieferte Dinge sind "heilig" und bleiben so wie sie sind und wenn man etwas ändern möchte erzeugt man ein Duplikat und das Kind bekommt auch einen neuen Namen (auch wenn es zunächst mühselig erscheint). Alles andere holt einen aus meiner Erfahrung irgendwann dann doch wieder ein. Ja, ich bin in dieser Beziehung ein Erbsenzähler und ich stehe auch dazu sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Sehe ich genauso, hier im Büro würde ich das nicht dulden, da sich solche Krücken wie Viren durchs ganze Büro ziehen und dann nicht mehr so einfach zu beheben sind. Ist ja auch immer eine Frage wie komplex und an wieviel Arbeitsplätzen gearbeitet wird. LG Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
