Thema: Raumnummern- suchen und ersetzen möglich? (2829 mal gelesen)
ManuelaH Mitglied Architektin
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2011 ACA2010-15 Win 7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem/Aufgabe: meine gefühlt 1.000 Räume müssen alle umnummeriert werden, statt EG-1234 jetzt OG-1234. Gibt es eine Möglichkeit, mit einer Art Suchen-und-Ersetzen-Funktion einen Teil meiner Raumnummern durch einen anderen zu ersetzen? Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Manuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Hallo Manuela! Da müsstest du uns sagen wie die Raumnummer denn erstellt wurde. Ist es ein Textfeld, Block-Attribut oder ein MV-Raumblock? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 13. Jul. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Hallo. Ich habe die MV-Blöcke zum Beschriften grundsätzlich so eingestellt, das das Attribut Geschoss als Text definiert ist. Beim ersten anlegen der Räume ist das "Geschossfeld" leer. Dann wähle ich alle aus und sag dann "ihr seid EG". Dementsprechend kann man dann auch alles gleichzeitig in OG, UG oder was auch immer ändern. Eingestellt habe ich das über die Eigenschaftssatzdefinitionen des Raums. Vielleicht hilft das ein bißchen weiter... Schönes Wochenende! ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nathalie, danke für den Tip, werde ich beim nächsten Projekt berücksichtigen, die Idee ist super! Leider für mein aktuelles Projekt zu spät Außer die Bezeichnung der Geschosse ändert sich noch öfter... Gruß Manuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 13. Jul. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
erstellt am: 13. Jul. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Kannst du nicht auch in diesen Modulen/Zeichnungen hingehen und in der Eigenschaftssatzdefinition Raum einfach Geschoss auf Text setzen? Dann sollten erst mal alle Geschossnamen weg sein und diese sollten dann wenn alle Räume gewählt sind genauso zu ändern sein. ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal eine Beispieldatei. Es ist eigentlich die Standard-Raumdefinition, nur dass das Format der Raumnummer von inkrementeller Ganzzahl auf Text umgestellt wurde. Die Geschossbezeichnung und die Nummer sind also in einem Stück (leider). Und ich arbeite nicht mit dem Projektmanager. Gruß manuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Hm, DAS ist natürlich doof wenn beides so zusammengehört. Da weiß ich(ohne das der Aufwand vermutlich noch größer wird als wenn du in allen Räumen EG händisch in OG änderst) dann leider auch keine effiziente, schnelle Änderungsmöglichkeit. Das liefe sonst fast auf "schnell" neuen Stempel erstellen und den alten mit dem neuen austauschen heraus... und selbst dann müsste ja das EG aus allen bestehenden Namen raus... ------------------ Gruß Nathalie [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Jul. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Hi Manuela, ich glaube, das Problem ist schnell gelöst (wenn ich mich nicht täusche). Einfach alle Räume anwählen, Eigenschaftenpalette, in VARIIERT klicken und aus EG mache OG. Schau hier [EDIT] Antwort falsch, da so die Raumnummern egalisiert werden [EDIT] ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jul. 2012 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Kann man so machen, nur nivelliert man damit auch leider etwas die eigentlichen Raumnummern :-) Eigentlich wäre ja die Projektverwaltung dafür optimal, denn dann könnte man die dafür angedachte ID-Spalte der Geschosse verwursten, aber das nützt uns hier ja nun nix. Die schnellste mir bekannte Möglichkeit ohne Programmierung wäre der Befehl PROPERTYDATABROWSE. Bringt nicht wirklich viel, denn auch dann muss man jeden Wert einzeln ändern, aber zumindst bleibt man in einem Bearbeitungsfenster. Mit etwas Programmierung könnte man z.B. im Stempel eine neue Formel-Eigenschaft benutzen, die dann aus der derzeitigen Raumnnummer per vbscript nur alles ab dem 3. Zeichen benutzt und dann ein EG oder OG voranstellt. Ist aber auch eher quick & dirty und somit auch nicht wirklich gut! Vielleicht gibt es ja auch irgendwo eine fertige Search & Replace App für Eigenschaftssatzinhalte ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Ach Du Schei... Habe ich ja komplett übersehen! Aber jetzt weiß ich auch wieder, warum wir so nicht arbeiten... Okay, dann anders. Wir haben hier oftmals ähnliche Aufgabenstellungen, gerade bei Türlisten. Plötzlich soll sich etwas in der Bezeichnung der Türen ändern. Wir arbeiten mit einem Tool, welches uns erlaubt, sämtliche Eigenschaften eines AEC-Objekts nach Excel zu exportieren. Bis dahin nichts besonderes, allerdings können wir die Daten über das Tool auch wieder zurück in die CAD schreiben. Ergo exportieren wir die Daten nach Excel, arbeiten dort mit Suchen und Ersetzen und schreiben dann die Eigenschaften wieder zurück nach ACA. Wenn Interesse an Infos zum Tool bestehen sollten, schick mir ne kurze PM. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-hh Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 15.03.2016 Win 7 64bit ADT2011 ADT2016
erstellt am: 15. Mrz. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Hallo dr-nikolai, ich grabe nochmal diesen Beitrag aus. Wir stehen bei uns vor einem ähnlichen Problem den Teil eines Eigenschaftsatzes eines MV-Blockes anpassen zu müssen. Mich würde interessieren wie ihr das in eurem Büro mit einem Tool gelöst habt (gerne per PM). Bei Attributsblöcken ist das ja kein Problem mit attin und attout.. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
