Thema: Raum Bodenfläche im Türbereich (2253 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne einen Belagswechsel zwischen zwei Räumen darstellen. Kann man assoziative Räume dazu bringen, dass die Bodenfläche auch den Bereich der Türöffnung ausfüllt (bis zum Türblatt)? Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 11. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 14. Jul. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo, erlaube mir zunächst eine Frage. Du sprichst von Räumen. Mir ist aber keine Möglichkeit bekannt, in Räumen eine realistische Ansicht mit Bodenbelag darzustellen. Ich kann das mit Decken machen, aber nicht mit Räumen. Oder übersehe ich hier was? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 14. Jul. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Alternativ, wenn es um mehrschalige Decken geht, anbei eine Anleitung die zwei Sachen beschreibt: - erstellen einer Decke mit variabler Stärke - arbeiten mit mehrschaligen Decken zur Darstellung der Fußbodenaufbauten. Da bei Decken immer mit Überlagerungen gearbeitet werden muss, empfehle ich immer die Decken zweizuteilen. Einmal eine Decke über dem Geschoß und im selben Geschoß den Fußbodenaufbau als eigene Decke einzufügen. Die Decke über dem Geschoß: Hier muss von den Wänden die Decke als Überlagerungsobjekt gewählt werden um die Wand zu verdrängen. Die Decke unter dem Geschoß (also der Fußbodenaufbau des entsprechenden Geschoßes). Hier muss von der Decke die Wände als Überlagerungsobjekte gewählt werden, um die Decke zu verdrängen. Dann klappt es auch mit der Darstellung des Leibungsbereiches. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: ...mir ist aber keine Möglichkeit bekannt, in Räumen eine realistische Ansicht mit Bodenbelag darzustellen.
Hallo Wilfried, ich habe einen Screenshot angehängt: Die Darstellungskomponente des Bodens ist an, Basisvolumen und Decke sind aus (gelbe Birne in der Eigenschaftenpalette, Register Darstellung) Der Boden hat das AEC-Material Holz.Eiche. Gruß Stefan
erstellt am: 16. Jul. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hy, ich nochmal. Also ein Raum verwendet grundsätzlich eine Wand als Raumumgrenzung. Wenn man der Wand die Eigenschaft "Raumumgrenzung = Ja" nimmt, dann könnte man Polylinien... quatsch. Eine Möglichkeit sehe ich hier nicht. Sorry Das mit der Bodendarstellung geht natürlich nur, wenn man eine Bodendicke vergibt. Tja. Oftmals sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wieso möchtest Du denn den Boden auch in der Schwelle sehen? Wenns um die Darstellung geht, würde ich vielleicht einen benutzerspezifischen Block empfehlen, dem man dann das Material des Bodens gibt. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jul. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Ich mag mich täuschen (denn ich habe es nicht probiert), aber ich meine, dass es nur mit einem nicht assoziativen Raum oder aber mit der vom Wilfried vorgeschlagenen zusätzlichen Decke geht (je nachdem ob man die Fläche unter der Tür mit im Raum verwursten möchte oder nicht). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps! Der Raum an sich eignet sich also für die Darstellung des Bodenbelags nicht wirklich. Mit dem Verwenden einer Decke + Überlagerung geht das deutlich besser! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
