Thema: Materialdefnition in allen Gebäudemodulen verwenden (1711 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Materialdefinitionen (Projekt-Navigator wird benutzt): Wenn ich ein neues Material definiere, dann befindet sich dieses in dem aktuellen Gebäudemodul zB. EG.dwg (siehe Bild). Dieses steht mir dann aber nicht in den anderen Geschossen zur Verfügung. Ich weiß, dass man es im Stil-Manager in die anderen Dateien kopieren kann. Gibt es auch eine Möglichkeit, die Materialien im ganzen Projekt zur Verfügung zu stellen? Mit freundlichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 12. Jul. 2012 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willi, danke erstmal für die Antwort. Es fehlen mir da aber noch ein paar Eckdaten , damit das so klappt. Ich habe eine dwg mit selbst erstellten AEC-Materialien im Projektpfad gespeichert und in dem Dialogfeld AEC-Projektstandards konfigurieren über die Schaltfläche Zeichnung hinzufügen die Datei hinzugefügt.
In einem neuen Geschoss würde ich nun gerne das Material verwenden. Zum Beispiel in einer Wand möchte ich die Objektdarstellung ändern. Im Dialogfeld taucht aber keines der Materialien aus der oben genannten Datei auf. Was läuft da falsch? Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 13. Jul. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo. In den Projektstandards wird nur festgelegt, welche (z.B.) Materialien das Programm aus den Standards zur Projektzeichnung gegenprüft. Verwendest du also in einer Projektzeichnung ein Material das auch in der zugewiesenen Standardsdatei vorhanden ist, prüft ACA beim synchronisieren ob das MAterial in der Projektzeichnung dem in der Standarddatei entspricht und kann dieses sonst anpassen. So wird sichergestellt das die gleichen Materialien Zeichnungsübergreifend in einem Projekt gleich dargestellt werden. Soll ein erstelltes Material in neuen Zeichnungen zur Verfügung stehen, so kann man das entweder in die Werkzeugpaletten speichern (diese kann man als Projektwerkzeug- oder allgemeine Werkzeugpaletten anlegen) oder du speicherst es in eine zum Projekt gehörenden Vorlagen.dwt. ab(die Zeichnung die beim Projekt als z.B. Modellvorlage.dwt eingestellt ist.). Hoffe das hilft ein bisschen. Schönes Wochenende! ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
