Thema: Plankopf (25461 mal gelesen)
chalbrecht Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.07.2012 AutoCAD Architecture 2013
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich bin absoluter Anfänger und habe meine erste Zeichnung in ACAD Architecture 2013 erstellt. Jetzt hätte ich gerne im Layout-Modus neben meinem Plan diese bekannte Leiste (weiß nicht wie die heißt), wo der Bauherr, der Architekt, das Logo, der Titel, der Maßstab, usw. drinsteht. Wie kann ich dies machen. Mir würde eine Standartvorlage reichen. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß chalbrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chalbrecht
Hi und Willkommen auf cad.de. In Autocad gibt es schon Vorlagen, allerding würde ich mir einen eigenen Plankopf und Planramen erstellen. Du kannst Schriftfelder, Texte oder Attribute selber erstellen. Wichtig ist das im Layout 1:1 gezeichnet wird. Das erleichtert Dir später das Plotten. Der eigentliche Maßstab wird dann im Ansichtsfenster eingestellt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chalbrecht Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chalbrecht
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST8 Win 10/64-bit
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chalbrecht
Hallo! ich hätte ebenfalls zu diesem Thema noch eine Frage: Ich habe mir nun einen eigenen Plankopf erstellt. Welche Einstellungen muss ich jetzt vornehmen, damit dieser Plankopf immer als Standart ausgewählt wird? Allerdings habe ich meinen Plankopf + Rahmen nicht 1:1 gemacht, sondern habe mir für A1, A2, A3 und A4 jeweils ein eigenes, z.T. unterschiedliches Layout erstellt. Stellt dies nun ein Problem für die Umsetztung dar? lg Mike
------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chalbrecht
Hi, Du kannst Dir eine Vorlagendatei (.dwt) erstellen und die dann als Vorlagendatei verwernden. Einstellen kannst Du das in den Optionen Dateien Vorlageneinstellungen Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chalbrecht
Aber muss ich dazu eine Vorlage für jedes Papierformat anlegen, sofern die Planköpfe unterschiedlich sind, oder kann ich in einer Vorlagendatei alle Formate definieren? lg Mike ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chalbrecht
Normalerweise werden die Planköpfe in den Layouts erstellt, somit kannst Du alle in einer .dwt speichern und hast sie dann zur Verfügung. Die Vorlagendatei dient ja auch nicht nur dazu Planköpfe zu nutzen, ferner können dort auch gleich Layer, Plotter usw eingerichtet werden. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
