Thema: ACA 2013 Multifunktionsleiste Mehrere Objekte (4414 mal gelesen)
mikeloidlbaum Mitglied Tischler
Beiträge: 4 Registriert: 24.04.2012 ACA 2013 Dynamische Eingabe
erstellt am: 26. Mai. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wenn ich jetzt im ACA 2 od. mehrere Objekte markiere (zb. Linie,Kreis,Bogen). Kommt jetzt Automatisch neu in der Multifunktionsleiste ein Zusatz Register mit Mehrere Objekte. Möchte das gerne deaktivieren, da es für mich nicht sinnvoll ist und es nervt. Weiß jemand wie man das macht? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeloidlbaum
Hallo Mike! Rechtsklick Eingabeaufforderung - Optionen - TAB Auswahl - rechts unten "Status der kontextabhängigen Registerkarte - hier je nach Wunsch auswählen - in deinem Fall ersten Punkt "Bei Auswahl nicht zur kontextabhängiger Registerkarte wechseln"
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeloidlbaum
Damit verbaut man sich aber auch die sinnvollen Kontextkarten. Ich würde eher einen Ausflug in die CUIx empfehlen und dort dann am "Status der kontextabhängigen Registerkarten" > verschiedenartige Auswahl das "Mehrere" entfernen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zitronenbaumkackwurst Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 09.04.2015
erstellt am: 10. Apr. 2015 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeloidlbaum
Bei der 2015er Version von ACA ist es: Eingabe > _cui wo > Anpassungen in allen Dateienklick > Dropdown gewünschte Anpassungsdatei auswählen (z.B. Haupt-Anpassungsdatei)wo > Fenster ACA Baum > expandieren wo > Arbeitsbereiche klick > aktuellen Arbeitsbereich auswählen! wo > Multifunktionsleiste (Zweig) wo > Status kontextabhängiger Registerkarten (Zweig) Tipp: klick > Rechtsklick auf diesen Zweig und klick > nur verwendete Elemente anzeigenwo > in diesem Zweig: Auswahl von mehreren Objekten wird ausgeführt > expandieren klick > mehrere Objekte
wo > im Eigenschaftsfenster rechts werden nun Optionen angezeigt Eine Möglichkeit ist: klick > Allgemein > Kontext Anzeigetyp > Vollständig ohne FokusDie Registerkarte wird dann zwar in der MF angezeigt doch ohne Fokus, d.h. sie wird beim aktiveren nicht eingeblendet. ------------------ AutoCAD ist wie Kapitalismus, Mist doch oft alternativlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 11. Apr. 2015 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeloidlbaum
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! @ Zitronenbaumkackwurst... Du hast aber einen tollen Beruf. Möchte nicht mit dir tauschen :
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
dennisen Mitglied Architekt
Beiträge: 16 Registriert: 29.06.2015
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeloidlbaum
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Damit verbaut man sich aber auch die sinnvollen Kontextkarten. Ich würde eher einen Ausflug in die CUIx empfehlen und dort dann am "Status der kontextabhängigen Registerkarten" > verschiedenartige Auswahl das "Mehrere" entfernen.
Oder man ergänzt die Registerkarte 'Mehrere Objekte' mit sinnvollen Ergänzungen. In AutoCad 2013 z.B. im CUI von 'ACA/Multifunktionsleiste/Gruppen', die sinvollen nach 'ACA/Multifunktionsleiste/Registerkarten/Mehrere Objekte' kopieren. Dann passt es und macht Sinn. Warum sind eigentlich die 150+ Einträge im CUIX nicht alphabetisch sortiert? Kann man das einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeloidlbaum
Welche "150" meinst du ? Im Menü - logischerweise ja nicht, da dies auch die Anzeigereihenfolge ist und unten links (Anpassen/Befehlsliste) sollten sie eigentlich alphabetisch sein. Was/Wo meinst du nun genau? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeloidlbaum
Mit 150 Einträgen meine ich die Liste im CUIx z.B.: CUI/ACA/Multifunktionsleiste/Gruppen Man kann zwar eine Suche im CUI eingeben, aber die funktioniert nur sehr bedingt. Alternativ kann man auf der Tastatur den Anfangsbuchstaben drücken, dann springt er zum nächsten Eintrag mit diesem Buchstaben. Aber warum ist die Liste nicht alphabetisch sortiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeloidlbaum
