Thema: Linienstärken beim plotten (10729 mal gelesen)
keks-412 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2012 AutoCAD Architecture 2012<P>Vorher: HSB CAD 2011 (basiert auf AutoCAD Architecture)
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Wenn ich in Gebäudemodule etwas zeichne, mit Linien, kann ich den Linien ja verschiedene Stärken geben. Später beim Plan ausplotten jedoch sind alle Linien gleich dick. Das heißt ja das er das nicht richtig anzeigt. Unten links in der Menüleiste (unter der Befehlseingabe) den Button "Linienstärke anzeigen" habe ich schon aktiviert. Jemand eine Idee was sonst fehlt? Danke im Voraus! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
erstellt am: 09. Mai. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Leider kommt beim Fotos hochladen immer ein "Internal Server Error" also muss es ohne gehen. Im Eigenschaftenmenü gibt es ja die Punkte Allgemein, 3D-Visualisierung, und dann Plotstil. Da habe ich unter Plotstil "VonFarbe" bei Plotstiltabelle "Keine" bei Plottabelle zugeordnet zu "Modell" und bei Plottabellentyp "Nicht verfügbar" und kann auch nichts ändern. Kann es am Linientypfaktor liegen? Bei gestrichelten Linien müssen wir den mit 15 oder 20 z.B. angeben damit im ausgedruckten Plan eine gestrichelte Linie zu sehen ist. Oder muss ich unter Optionen -> Plotten und Publizieren -> Plotstil-Tabelleneinstellungen etwas hinzufügen? Noch ist dort nichts vorhanden. In der Zeichnung unter Gebäudemodule und unter Ansichten sind die Linienstärken so das man sie unterscheiden kann (leider sieht man auch erst ab 0.30mm einen Unterschied). In "Pläne" scheinen dann aber alle gleich breit, genau wie auf der Zeichnung nach dem ausplotten... Gruß
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 10. Mai. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
Du arbeitest also ohne Plotstiltabellen. Dann sollte bei dir im Plotdialog ( siehe Beispielbild) "Mit Plotstilen plotten" deaktiviert und "Mit Linienstärken plotten" aktiviert sein! >>leider sieht man auch erst ab 0.30mm einen Unterschied
Ja, dass ergibt sich aus dem Anzeigeverhältnis der einzelnen LStärken am Bildschirm. Bis 0,25 = 1 Pixel. Aber die Anzeige ist auch nur als optische Hilfe am Bildschirm zu sehen, da die reelle Linienstärke sich davon ja nicht ableiten lässt. Übrigens einer der Hauptgründe, weshalb viele User Plotstiltabellen im Einsatz haben: verschiedene Farbzuweisungen = verschiedene Strichstärken - über die Plotstifttabelle dann auf Schwarz umgeleitet. >>Kann es am Linientypfaktor liegen? Bei gestrichelten Linien müssen wir den mit 15 oder 20 z.B. angeben damit im ausgedruckten Plan eine gestrichelte Linie zu sehen ist.
Nein. Der Linientypfaktor hat keinen Einfluss auf die Linienstärke. FAQ-Beitrag zu diesem Thema ------------------ Gruß
Michi [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 10. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Mein Plotdialog sieht ganz anders aus. Die beiden Einstellungen habe ich leider nicht, so dass ich da einfach ein Haken dran machen könnte... Würde gerne Bilder hochladen aber da kommt, wie schon gesagt, nur ein Error ("Der Server hat einen internen Fehler oder eine falsche Konfiguration und konnte Ihre Anfrage nicht vervollständigen.") Ich habe im Plotdialog unten rechts "Plotmaßstab" und kann dort ein Häkchen bei "Linienstärken skalieren" anklicken. Das Resultat nach dem Druck ist jedoch gleich. Noch weitere Ideen? Der PC läuft auf Windows 7, falls das eine Rolle spielt. Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 10. Mai. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
erstellt am: 11. Mai. 2012 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
Diese Einstellung hat mit deinem Problem nichts zu tun. Die sollte standardmässig deaktiviert sein und nur ins Spiel kommen, wenn z.B. große Zeichnungen (z.B. A0) auf A4 ausgedruckt werden sollen/müssen. Dann werden die Linienstärken auf dem Ausdruck mit dem Plotmaßstab skaliert - kommen also nicht so dick raus. [Edit]Die Bilder werden ja offensichtlich hochgeladen. Wie es zu der Fehlermeldung kommt - keine Ahnung.[/Edit] ------------------ Gruß Michi [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 11. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Erweiter mal den Plotdialog durch Klick auf den Button ">" unten rechts - so fehlt ja die (wichtige) Hälfte der Einstellmöglichkeiten.
Stimmt, nicht gesehen. Danke! Aber dort ist "Mit Linienstärken plotten" aktiviert - also muss irgendwo anders noch ein Fehler sein. Das alle Linien gleich dick sind sieht man auch gut in der PDF (vorausgesetzt ihr könnt sie sehen ) Es muss doch machbar sein so zu plotten das man zumindest zwei Linienstärken hat... Lieben Gruß! [Diese Nachricht wurde von keks-412 am 11. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von keks-412 am 11. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
1:1000 in verbindung mit "Linienstärke skalieren" eventuell? Wie oben bereits beschrieben, sollte diese Option deaktiviert sein! Ansonsten schließe ich mich E-Boy an --> Beispiel hochladen. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe 2 Bilder hochgeladen. Das eine zeigt die Einstellungen die ich beim Drucken anwende. Haken bei Linienstärken skalieren ist aus. Das andere ist der Ausdruck der (Beispiel-)Zeichnung, quasi ein Screenshot der PDF. [Diese Nachricht wurde von keks-412 am 11. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
Zitat: Original erstellt von keks-412: Ok, wie wärs so?
Schlecht! Wie sollen wir auf der PDF die Eigenschaften der Linien abfragen? Stell doch bitte einfach die DWG hier rein! ------------------ Gruß Michi [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 11. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
Hi, also er druckt schon mit Linienstärken, allerdings ist 0.3 und 0.25 auf dem Druck nicht zu unterscheiden. Ich habe mal die obere rote Linie auf 0.9 gestellt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
Hi! Also bei mir macht er die Linienstärken wie er soll. Der Unterschied zwischen rot (0.3) und blau (0.25) ist wie schon andere geschrieben haben einfach zu gering. Setzte mal eine Strichstärke auf 0.9 - dann siehst du den Unterschied. Und im Layermanager stell die Linienstärke einmal von Vorgabe auf 0.05 oder so, dann werden die Linien die keine Zuweisung über die Eigenschaften haben auch dünner..... ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
Zitat: Original erstellt von keks-412: Okay.. Naja, das man erst ab bestimmten Linienstärken einen Unterschied sieht, wusste ich nicht.
Na, dass liegt in dem Fall wohl eher an den Augen. Wir reden ja hier von 0,05 mm Unterschied!
