Thema: ACA 2013 (2670 mal gelesen)
EGebhard Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 6 Registriert: 21.12.2011 AutoCAD Architecture 2013 63 Bit auf Windows 7
erstellt am: 06. Apr. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein, dass in ACA 2013 die Schnitte nicht verdeckt gerechnet werden? Ich habe es mit mehreren kleinen Testzeichnungen, die ich mit den aktuellen Vorlagen und Werkzeugen erstellt habe, versucht und keine richtigen Ergebnisse erzielt. Stehe ich auf dem Schlauch oder vor einem Problem? Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Apr. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGebhard
Hi Elke, auch wenn es nicht hilft, kann ich zumindest bestätigen, dass es sich bei mir sowohl in neuen als auch in bestehenden DWGs aus älteren Versionen genau so verhält. Da ich nur kurz drüber geguckt habe, kann ich leider (noch ?) keine Lösung anbieten ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Thorsten, das beruhigt mich auf der einen Seite, beunruhigt mich auf der anderen. Ich habe es ebenfalls mit alten und neuen DWGs getestet. Jetzt weiß ich aber immerhin schon mal, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich konnte auch keine neuen Einstellungen in Schnittstil u.Ä. finden. Mal sehen, was kommt. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core K2600 / 8GB RAM FX 4000 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 12. Apr. 2012 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGebhard
Arbeitet ihr mit der 13er? Richte gerade ein paar Paletten links und rechts ein durch andocken. Das gelingt auch, aber beim Versuch diese temporär offen zu halten (durch das kleine Pfeilchen), verschwinden die Paletten im Nirwana. Nach langer suche finde ich die Palette dann am linkesten Bildschirmrand hinter einer anderen Palette. Die andere Palette musste ich zuerst schließen, um draufzukommen. Schade! Habs gerade mit der 12er versucht, und da funkioniert das in gewohnter weise... Habe am Arbeitsplatzrechner einige Einstellungen in den Zeichenhilfen vorgenommen und diese im Profil gespeichert. Die Einstellungen importiere ich am Homerechner und sichere sie im Arbeitsbereich. Alles weg nach dem Neustart der Software. AutoCAD ist nicht intuitiv, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGebhard
Ich gestehe, dass es wirklich schwer ist, hier die Werkzeugpalette zu finden. Sie ist wie in anderen Vorgängerversionen auch angedockt, jedoch nicht sichtbar, da die fixierte Werkzeugpalette die Breite NULL eingenommen hat. Wenn Sie an den Verankerungsrand mit der Maus „hinfahren“ werden Sie feststellen, dass sich der Mauspfeil verändert (ähnlich wie beim Einstellen der Spaltenbreite von Excel). Durch Klicken und Ziehen können Sie nun die Werkzeugpalette in der Breite einstellen. Es geht aber nur in eine Richtung, was auch gut so ist. D.h. Sie können die Werkzeugpalette nicht wieder auf die Breite Null verändern.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
StefanSaleh Mitglied Architekt
Beiträge: 53 Registriert: 04.05.2005 Win10/64bit/aca19/rvt19
erstellt am: 15. Jul. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGebhard
Zu ACA 2013 Oberflächenschaffur im Schnitt Arbeite mich ebenfalls in ACA 2013 ein und finde hierzu: Schnittzeichnung rechts anklicken Kontextmenue/2-D Ansicht/Schnittstil bearbeiten (Darstellungseigenschaften) Stil für Ansicht/Schnitt Überschreibung (Layer/Farbe/Linientyp)Oberflächenschraffur-Liniengrafik ausschalten Funktioniert im Schnitt, allerdings nicht mit der Ansicht Vielleicht weis jemand hier Rat was mit dem Röngtenbild der Ansichten zu tun ist.
------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGebhard
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGebhard
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGebhard
Ich meine mich erinnern zu können, dass hier trotzdem beide angewandt werden sollen... Zitat: Die zweite Sache, die in diesem Hotfix überarbeitet wurde, ist die Schnittdarstellung. Es hab hierzu bereits einen Hotfix, der aber nochmals minimal verändert wurde. Für die Installation des Hotfixes spielt es keine Rolle, ob der erste Schnitt Hotfix bereits aufgespielt wurde. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
