| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: RMT - kontextbezogene Befehle sind verschwunden (2127 mal gelesen)
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Mir ist gerade aufgefallen dass, wenn ich mir eine Wand anklicke und die rechte Maustaste drücke, gibts keine Befehlsbezogenen Bearbeitungsmöglichkeiten mehr. Normalerweise findet sich da ja so ziemlich alles, was während der Bearbeitung auch oben in der MFL-Leiste steht. Bei ner Wand also nicht so dramatisch. Allerdings kann ich auch keine Polylinien mehr bearbeiten. Also nix mit Doppelklick auf die PL und z.B. "verbinden" sagen. Wenn ich z.B. eine Polylinie anklicke und die RMT drücke habe ich genauso eine "abgespeckte" Version der Registerkarte wie bei der Wand. (pdf mit Bild angehängt) Weder an der CUI noch am Profil ist in der letzten Zeit was verändert worden, und heute Vormittag war definitiv noch alles gut. Habe ACA auch schonmal geschlossen und wieder aufgemacht. Eine Kollegin hatte das heute scheinbar auch, bei ihr war es nach dem Wechseln von Isometrie in Draufsicht wieder ok. Bei mir nicht. Hat irgendjemand eine Idee was da los ist? ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*Applaus* und ein herzliches *DANKE* ... die böse Variable Pickfirst! ... Aber wie kann die sich einfach mal eben so verstellen? ------------------ Gruß Nathalie [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Wenn Pickfirst auf 0 steht hast Du bei der Wand aber auch kein Menü. Verstellen kann sich das oft wenn Befehle abgebrochen werden. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Richtig, bei der Wand hatte ich auch kein Menu. Es war Pickfirst, bei den Optionen ist alles richtig eingestellt, hab schon nachgeschaut. Trotzdem Danke! ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Zitat: Original erstellt von n.fischer: Aber wie kann die sich einfach mal eben so verstellen?
Meistens ist es der noch viel bösere Anwender, der überhastet etwas abbricht. Und vorher der schlumpfige Programmierer, der keine Fehlerabfangung drin hat Von ganz von allein verstellt sie sich jedenfalls selten ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Zitat: Meistens ist es der noch viel bösere Anwender
Ach ja, stimmt... böse Nathalie, böse, böse! Also hats was mit *Escape,Escape,Escape* zu tun. Verstehe. Mal sehen wie ich mich zurückhalten kann. Wo ich mein ACA doch so sehr mag. Danke! ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
