Thema: Bemaßung von Fenstern im WDVS (1431 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen! Ich habe folgendes Problem: wenn ich Fenster in mein Wärmedämmverbundsystem mit 4cm Leibungsüberlappung über den Fensterrahmen einsetze und die Öffnungsbemaßung benutze, dann werden die Öffnungen und der WDVS-Versatz einzeln bemaßt. Ich hab mal eine kleine Beispiel-Datei drangehängt. Sobald man die ärgerlichen 4cm- Bem-Linien händisch löscht, verschwinden auch die Öffnungshöhen. Außerdem stehen die Öffnungshöhen nicht mittig unter den Breiten. Interessanterweise klappt es manchmal, die Bemaßung vernünftig zu erstellen, aber meistens nicht. Höchst unbefriedigend... Kennt jemand das Problem und kann mir bitte helfen? LG Susanne [Diese Nachricht wurde von sanzu am 25. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hallo Susanne. Nimm mal deine Bemaßung und geh auf AEC-Bemassungsstil bearbeiten. Dann Darstellungseigenschaften/Plan 1:50 (oder andere, wenn du das auch in anderen ändern möchtest), dort auf den Reiter Maßketteninhalte. Dann hast du dort die Kette 1. bei "Anwenden auf" klick mal "Öffnung in Wand" an und schau rechts was dort eingestellt/ bzw. wo die Häkchen gesetzt sind. Setz das Häkchen auf minimale Öffnungsbreite. dann sieht zumindest deine linke Maßkette schonmal richtig aus. Warum die anderen beiden Maßketten das nicht übernehmen erkenn ich auf die Schnelle nicht... Aber grundsätzlich kann man das Verhalten der Maßketten über den Reiter Maßketteninhalte steuern. Hoffe das hilft ein bisschen, ich arbeite zwar hier mit 2012, meine mich aber erinnern zu können dass das in früheren Versionen auch so funktioniert hat. ------------------ Gruß Nathalie [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 26. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nathalie, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich hab da auch schon alle möglichen Kombinationen ausprobiert, aber leider beeindruckt das die 4cm überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt damit beholfen, die 4en wegzulöschen und die Öffnungshöhen über DIREKT BEARBEITEN dorthin zu schieben, wo ich sie brauche. Sieht bis jetzt ordentlich aus, aber mich ärgert sowetwas immer! Ist n teures Programm, dann soll es auch so funktionieren, wie ich das möchte! Hab ein schönes Wochenende, LG Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
