Thema: Slices erstellen (1896 mal gelesen)
jaha Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 17. Jan. 2012 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen erstmal ! Mein erster Beitrag und Grund meiner Anmeldung : Ich habe folgendes Problem: Ich will ein 3D-Objekt (etwa einen doppelten Kegel wie im Anhang)in Einzelteile von definierter, konstanter Höhe zerteilen (slicen), beginnend von ganz unten, und die Einzelteile dann exportieren. Nun habe ich das bisher folgendermaßen gemacht: Schnittebene erstellen, orthographisch, unten Schnitt generieren,in Datei exportieren. Dann Schnittebene an den Griffen anheben um 2,5mm. Schnitt generieren usw. Nun würde mich einfach interessieren, ob ihr euch hier eine elegantere, schnellere, weniger aufwändige Möglichkeit vorstellen könnt? Desweiteren soll dasselbe mit komplizierteren Objekten auch funktionieren, in meinem Fall mit einem "VIELFLÄCHENNETZ". Hat im ersten Versuch leider nicht funktioniert, acad12 sagte: "Befehl: _SECTIONPLANETOBLOCK Es sind keine Volumenkörper oder Oberflächen vorhanden, die projiziert werden können." Habe versucht, das Objekt zu konvertieren mit dem vba aus diesem Post http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020783.shtml , aber anscheinend was falsch verstanden, er meldete:
gezeigtes Element ist kein 3D-Mesh, Abbruch Danke schon mal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
Hallo, vielleicht eine Teillösung: 1) Vielflächennetz in Einzelflächen auflösen 2) aus den Einzelflächen einen Block erstellen 3) Block in Massenelement konvertieren (MassElementConvert) 4) Massenelement in Volumenkörper konvertieren (ConvertTo3dSolids) Das Funktioniert nur, wenn des Vielflächennetz auch tatsächlich ein Volumen umgrenzt. Vielleicht hilft's ... ? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
und beim Erstellen der Slices könnte ggf. das Schnittprofil helfen (zumindest bei einer großen Anzahl). Dazu muss man bei Volumenkörpern diese zunächst in Massenelemente wandeln (Befehl MassElementConvert). Dann erstellt man mit dem Schittprofil (Befehl AecSliceCreate) die Schnittprofile (Anzahl und Abstand kann dabei eingeben werden). Dann wählt man diese aus und fügt das Massenelement hinzu und lässt an der Schnittfläche Polylinien generieren, die man dann mittels wblock in separate DWGs verfrachten kann. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Leider konnte ich eure Tipps noch nicht ausführen, weil mein Acad den Befehl _MASSELEMENTCONVERT nicht kennt. Hab da schon einiges ähnliches durchprobiert, was aber auch nicht funktioniert hat. Könnte es daran liegen, dass ich nicht AutoCad Architecture habe, sondern "Auto CAD", also ohne "Architecture"? Massenelemente sind ja glaub ich zB die vorgespeicherten Wände usw von ACA gewesen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
erstellt am: 23. Jan. 2012 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ehrlich gesagt beim Laden von der Studentenversion AutoCad nicht dran gedacht, dass es einen Unterschied gibt und hab mir gedacht "AutoCad, das wird schon passen..." (hab da seit ein paar Semestern nicht mehr gearbeitet damit). Könnt ihr mir sagen, wo die Stärken von ACAD gegenüber ACAD Architecture liegen bzw. wann sich welche Version anbietet? Das ist mir noch nicht so ganz klar... Habe mir nun die Architecture Version auch noch geladen und siehe da, eure Tipps sind Gold wert! Besonders der Schnittprofil-Tipp war perfekt, exakt nach so einem Vorgehen hab ich gesucht. Danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
Zitat: Original erstellt von jaha: ... Könnt ihr mir sagen, wo die Stärken von ACAD gegenüber ACAD Architecture liegen bzw. wann sich welche Version anbietet? Das ist mir noch nicht so ganz klar...
AutoCAD ist imgrunde zu allem fähig. Mit jeder Zusatzapplikation, wie zum Bsp dem Architecture bekommst du Zusatzobjekte und Funktionen die in der Branche, wofür diese Applikation gedacht ist (was aus dem Namen wohl auch klar ersichtlich ist), sinnvoll einzusetzen sind. Mehr Info's dazu findest du sicher auf den Autodesk-Seiten. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
