  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Unterdecke mit Leuchten herstellen u. rendern
Autor Thema:  Unterdecke mit Leuchten herstellen u. rendern (1365 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 01. Dez. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß einen Innenraum (Foyer) rendern.
Wie stelle ich da die abgehängte Decke her:
Mineralfaserplatten auf üblichem sichtbarem Metallraster-Tragwerk 62,5x62,5cm.
Gibt es für die Unterdecke (AEC-Decke) ein Material mit einstellbarem Metallraster
oder muß ich mir die Rasterprofile mit z.B. Massenelement-Streifen unter die Decke heften und dann Materialien zuordnen?
Und in die Platten sollen mittig dutzende von Leuchten ca. 14x14cm integriert werden (Punktlichter ?).
Die Leuchten dann als Block in Decken-Aussparungen, damit nicht jede einzeln eingestellt werden muß?
Vielleicht habt Ihr Tipps zum optimalen Vorgehen?
Danke, Dani
ThBachmann
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von ThBachmann an!   Senden Sie eine Private Message an ThBachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThBachmann
Fujitsu Celsius H910
Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64
8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 01. Dez. 2011 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
ich hab so etwas auch schon mal gehabt.
Ein AEC Objekt das speziell Deine Anforderung abdeckt, gibt es meines Wissens nicht.
Ich hab mir damals so geholfen, dass ich mir für die Anordnung der Fugen, Füllungen und Einbauten einen eigenen Fassadenstil gebaut habe, den ich dann einfach im Raum gedreht habe.
Der Haken daran ist, dass die Grundrissdarstellung natürlich Blödsinn ergibt, aber in der Perspektive, oder AXO hast Du alles im Zugriff und vernünftig sichtbar. (muss also auch in dieser Ansicht bearbeitet werden).
Der Vorteil darin ist, dass Du auch nachträglich das Rastermaß ändern könntest und Deine mittig im Feld eingefügten Blöcke für die Lampen immer noch mittig im Feld sitzen, ohne, dass Du eine davon angreifen musst.
Dieselbe Vorgehensweise verwende ich übrigens auch für Holzschalungen auf Terrassen mit Unterbau, Plattenteilungen horizontal, die auch geschnitten werden, da sich das mit dem Fassadenobjekt sehr elegant lösen lässt, wenn man es im Raum dreht.
Die geschnittenen Randfelder, müsstest Du aber bei diesem Ansatz händisch in 3D mit Massenelementen "dazubasteln" :-)
Ich hoffe, das hilft,
LG Thomas
www.cadwerk.at
[Diese Nachricht wurde von ThBachmann am 01. Dez. 2011 editiert.]
dani100
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank, das hat mir sehr geholfen.
Das Raster konnte hier als Rechteck hinausragen, da es nur um den einen Raum ging.
An den Wandrändern habe ich mir ein ME-Profil vorbei gelegt
Dani
