Thema: Treppen in der Flächenberechnung (1866 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, kann ich ADT-Treppen so definieren, dass sie als Umgrenzung für assoziative Räume in der Flächenberechnung berücksichtigt werden? Schon mal vielen Dank fürs Lesen, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Ich glaube nicht - Im Prinzip kann man daran erkennen ob ein ACA-Objekt dafür zu verwenden ist, wenn bei den Eigenschaften auf dem Reiter Allgemein folgende Klickbox zu finden ist: "Objekte dieses Stils können als Umgrenzung für assoziative Räume verwendet werden." ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber ist das nicht total sinnfrei? Da definiere ich ne Treppe mit allem PiPaPo und sag der Flächenberechung was sie wie zu berücksichtigen hat. Da werden Stützen wahrgenommen und alles mögliche, nur ne Treppe - die ist dem Rechner zu kompliziert, oder was? Weiß jemand, ob das in der höheren Versionen irgendwann geändert wird? Kann doch nicht so schwer sein! Schnaubend, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Ich denke es ist mit einer Polyline einfach leichter zu realisieren. Manche Vorschriften lassen Stiegen komplett außen vor, manchmal kannst du bis 1m Unterlaufhöhe zu der Raumfläche dazu rechen, es kommt darauf an ob das der erste Stiegenlauf ist oder ob die Stiege schon von unten kommt..... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 26. Nov. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
...theoretisch kann man die Fläche auswählen - rMT - AEC BEARBEITUNGSWERKZEUGE - DIFFERENZ - dann die Treppe auswählen....funktioniert zwar, aber sehr holprig, da jede Linie bzw. jedes Polygon der Treppe einzeln von der Fläche abgezogen wird... ...am einfachsten wär es glaub ich wenn Du ein Rechteck um die Treppe zeichnest und dieses dann wie oben beschrieben von der Fläche abziehst....fertig... LG, mARTin
