  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Für Plot in Datei Vorgabeverzeichnis DWG-Ort?
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Für Plot in Datei Vorgabeverzeichnis DWG-Ort? (1306 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin beim Suchen leider nicht fündig geworden.
Gibt es eine Möglichkeit - z.B. in "Optionen"/"Plotten"/"Vorgabeort für Plot-in-Datei" - etwas einzutragen, das organisiert,
daß beim Plotten-in-Datei das Verzeichnis, in dem sich die DWG befindet, vorgeschlagen wird?
Momentan geben wir dort nur einen absoluten Ort an.
mit Grüßen aus Leipzig, Sabine
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö - gibt es nicht... musst du ein Knöpfchen machen...
Code:
(command "-plot" "Y" "" "deine.pc3" "dein Papier" "M" "L" "N" "E" "1:1" "0,0" "Y" "dein.ctb" "Y" "N" "N" "N" "Y" (strcat (getvar "dwgprefix") (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 4)) "-" (getvar "ctab") "plt") "N" "Y")
So oder so ähnlich... - gewisse Dinge musst du halt an deine Bedürfnisse anpassen...
(Beim Beispiel oben käme dann raus: LW:\\Ordner\Unterordner\Dateiname-Layout.plt)
Grüsse
culpture
BIM Manager
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das mit dem Knöpfchen muß ich noch finden, aber das ganze in die Befehlszeile kopiert (nach vorher anpassen) bringt mich dahin, wohin ich wollte.
Vielen herzlichen Dank! Sabine
