  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Profile und Werkzeuge abstimmen - AutoCAD Architecture
Autor Thema:  Profile und Werkzeuge abstimmen - AutoCAD Architecture (1441 mal gelesen)
n.fischer
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von n.fischer an!   Senden Sie eine Private Message an n.fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.fischer
AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014
BDSP 2013/2014
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juten Tach!
Ich wollte mal wieder etwas fragen.
Folgendes Problem:
Wir haben eine extra AutoCAD Bibliothek angelegt. Der Ordner ist schreibgeschützt und nur ich habe Rechte darauf.
Dort sind Profile, Vorlagedateien, etc. gespeichert.
Leider wurde mir hier vom vorherigen Admin ziemliches Chaos hinterlassen. So ist es z.B. so, dass nicht alle Werkzeuge der Werkzeugpaletten des normalen Architecture DACH Profils in unserem aktuellen Profil nutzbar sind.
Z.B. ist das Schnittwerkzeug (eigentlich alle Werkzeuge z.B. der Registerkarte "Planausschnitte") in unserem aktuellen Profil nicht verfügbar. Jetzt habe ich in den Optionen zusätzlich zu unserem CAD-Bibliothek-Pfad zusätzlich den Pfad angegeben, der im ArchitectureDACH Profil auf die Werkzeugkataloge verweist. Trotzdem ist das Werkzeug (die Werkzeuge) nicht nutzbar.
Weiß jemand von euch weshalb die Werkzeuge nicht funktionieren obwohl ein weiterer Dateipfad angegeben ist?
(Ich überlege nun schon die gesamte Bibliothek neu anzulegen, alles neu zu sortieren und alles was die Werkzeuge angeht über Werkzeugkataloge zu steuern. Was jetzt natürlich erstmal nen gewissen Aufwand mit sich bringen würde.)
Vielen Dank für eventuelle Antworten!!
Gruß Nathalie
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch
die Werkzeuge auf der Palette Planauschnitte greifen auf einen exakten Absolutpfad zu. Beim Werkzeug selbst ist der Pfad zu korrigieren. Ich nehme an, der normale Vertikalschnitt funktioniert (aus Bauteile), da der nur den Befehl aufruft. Die anderen holen sich Symbole/Blöcke aus einer Stildatei.
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
n.fischer
Bauzeichnerin
BDSP 2013/2014
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke. Da hast du Recht. Ich glaube ich bin ein bisschen weiter dahinter gestiegen. Wenn ich in den Optionen den Symbolpfad zu C/ProgrammData/Autodesk/ACA2012/deu lege, dann sind die Werkzeuge auch im aktuellen Profil (unser eigenes) nutzbar.
Aber da stricke ich jetzt noch etwas rum... Ich kann die Lösung quasi schon riechen   ... Ich denke mal ich werde unsere "Bibliothek" einfach neu aufbauen. Das geht wahrscheinlich schneller als wenn ich mich durch die bestehenden "Kraut-und-Rüben-Struktur" hangele.
Aber Danke für die Erinnerung, im Werkzeug selber kann ich ja auch die Pfade einstellen. Und, ja, der normale Schnitt aus Bauteile funktioniert. Aber z.B. aus der Multifunktionsleiste Beschriften die Schnitt und Ansichtswerkzeuge kann ich auch nicht nutzen. ...
Aber da muss ich wohl einfach mal ne grundsätzliche neue ordentliche Struktur aufbauen...
Gruß Nathalie
[Diese Nachricht wurde von n.fischer am 15. Nov. 2011 editiert.]
