| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugpaletten weg ADT 2007 (3072 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leidensgenossen. Ich habe seit Freitag folgendes Problem: Beim Starten von ADT 2007 wird für einen kurzen Augenblick die Werkzeugpalette angezeigt, verschwindet aber direkt wieder. Strg+3 zeigt den Befehl für das Laden und Schließen an, aber die Werkzeugpalette erscheint nicht. Wenn ich nun unter Format-Optionen-Dateien den Pfad für die Werkzeugpaletten-Speicherorte nachschaue, steht dort immer der aktuelle Projektordner (z.B. c:\meier)und der folgende Pfad: C:\Dokumente und Einstellungen\LK Fertigbau\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2007\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH)\Palettes. (Es standen heute früh noch andere dort, die ich aber gelöscht habe.) Wenn ich nun den Pfad "Meier" lösche, taucht plötzlich die Werkzeugpalette auf. Nach Beenden von ADT und Neustarten beginnt das Problem aber wieder von vorne. Wie kann ich das beheben? Die Suchfunktion hatte ich bereits bemüht, aber keine Lösung finden können. Ich danke für den geliehenen Hirnschmalz. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Servus, nur ein Schnellschuss ohne groß zu überlegen: Hast Du ein Projekt im Hintergrund auf? Geh mal auf den Projektnavigator und schließe das Projekt. Evtl. Hast Du projektbezogene Werkzeugpaletten (die leer sind und deswegen nicht angezeigt werden). Vielelicht hilft es. Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl, danke für Deine Geistesblitze. Ich habe aber immer die gleiche Werkzeugpalette gehabt, nie etwas projektbezogenes. Wüsste garnicht, wie man das aktiviert/einrichtet. Vielleicht ist das der Haken. Wenn ich das Projekt schließe, und ADt beende und wieder starte ist die Werkzeugleiste da. Allerdings verschwindet diese wieder, sobald ich das Projekt starte. Da muss es doch einen Haken geben, der gesetzt ist/werden muss, oder? Danke nochmals, Chris
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifele noch. Nichts funktioniert mehr richtig. Jetzt sind auch noch die hinterlegten Bilder der einzelnen Werkzeuge weg. Kann mir mal jemand sagen, wo standardmäßig welche Ordner mit den jeweiligen Inhalten befinden sollte (Was die Toolpaletten betrifft)? Wo speichert ADT den Stand der Werkzeugkästen, etc. ab? Auch mein Projektnavigator, der jahrelang immer an der gleiche Stelle stand, führt ein Eigenleben. Wenn ich ihn an die gewünschte Position schiebe, ist er nach einem Neustart von ADT wieder an falscher Stelle. Wenn er nicht immer meine Änderungen überschreiben würde, könnte ich die Werkzeugpalette ja einfach neu bauen, aber so. Da Alles macht das Arbeiten langsam echt ätzend. Bin für alle Eure Ideen wirklich dankbar. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hi! Ich habe leider keinen ADT 2007 mehr und kann dir deshalb keine brauchbaren Screenshot bieten aber vielleicht 3 Tipps: 1) einen neuen User in Windows anlegen und mit dem ADT starten, dann müsstest du ein funktionierendes Profil erhalten. 2) Nach einer neuen ADT/ACA Installation ist das erste was ich mache, dass ich das original Profil "AutoCAD Architecture (D A CH)" in ein neues Profil namens "AutoCAD Architecture (D A CH) original" kopiere um im Notfall darauf zugreifen zu können. 3) Wenn du ein Projekt geöffnet hast und keine Werkzeugpalettengruppen geöffnet hast liegt es vielleicht daran, dass dem Projekt keine zugeordnet ist. Dann gehe in den Projekt-Browser und öffne über einen Rechtsklick auf dem Projekt die Projekteigenschaften. Ganz unten gibt es da die Rubrik "Werkzeugpaletten". Da steht dann wahrscheinlich "Keine". Stell dort einfach "Gemeinsam genutzter Arbeitsbereichkataslog" ein und den Pfad zu den normalen Werkzeugpaletten ein. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! Habe endlich Zeit gefunden, und es ausprobiert. Nach Erstellen eines neuen Benutzers ist eine Standard- Werkzeugpalette da. Wie kann ich jetzt prüfen, woran es bei mir liegt, dass sie nicht erscheint? Hierzu jemand eine Idee? Gruss, CO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Also, das Problem ist beständig vorhanden. Sobald ich ein neues Projekt aktiviere, wird die Werkzeugpalette geladen und vverschwindet wieder, sobald der Projektnavigator geladen und angezeigt wird. Starte ich ADT ohne aktives Projekt ist alles schick bis ich dann das Projekt im PN starte. Habe alle Einstellungen und Pfade mit den Einstellungen des neuen Nutzers abgeglichen und kann keinen Fehler finden. Weitere Ideen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! Nochmals Danke. Ich habe beide Varianten versucht: 1."Gemeinsam genutzter Arbeitsbereichkataslog" und 2. "Arbeitsbereichkatalog pro Benutzer" Ohne Erfolg. Eine Einstellung "Keine" gibt es unter dem Punkt "Speichertyp der Werkzeugpalette" nicht. Bin ich an der richtigen Stelle, oder stehe ich mal wiede rauf dem Schlauch? Gruss, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 25. Nov. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo an den Bodensee, ich habe kein XP und erst recht kein ADT 2007 mehr auf dem Rechner. Daher kann ich nur mutmaßen, wo der Ordner dort liegt. Nimm diesen Pfad mal als Anhaltspunkt (ist meiner Erinnerung entsprungen)..: C:\Dokumente und Einstellungen\[USER]\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2007\deu\Support\Profiles\ProjectProfiles In diesem Ordner lösche mal alle AWS-Dateien heraus (oder wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, schneide die Dateien aus und lege sie Dir irgendwo anders ab). Danach starte dein ADT und möglicherweise trällert es dann in Franz-Beckenbauer-Gedächtnis-Manier: "Jo is denn scho Weihnachten?". ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, was hätte ich mich gefreut, wenn das funktioniert hätte. (So ist es eigentlich immer, wenn Mario Ideen hat) Aber alles ist beim Alten, ich kann keine Veränderung erkennen. Der Ordner war übrigens korrekt. By the way: Ich wohne ganz und garnicht am Bodensee, aber egal. Noch ein Hinweis (Vielleicht!?) Wenn ich ADT ohne aktives Projekt starte ist alles ok, die Paletten sind da. Sobald ich ein Projekt aktiviere, verschwindet die Palette und der Projektmanager springt an seine Stelle. Danke schonmal wieder ! Wofür sind AWS Dateien eigentlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
