Thema: Werkzeugleisten anpassen (3118 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM, XP Pro SP2 : ACAD 2011, HCAD 2.1.2 VM-WS + WIN XP SP3 : ME10 7.2 + CADPLUS, VM-WS + WIN 2000 SP4 : ACAD2002 +XPERT.
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mein Kollege arbeite mit ADT 2011, ich mit AutoCad 2011. Wir möchten Ihm die Werkzeugleisten Layersteuerung und Farbsteuerung ein seinen Arbeitsbereich einfügen. Bei meinem AutoCad brauche ich nur mit der rechten Maustaste oben irgenwo hin zu klicken wo schon Werkzeugleisten sind und dann kommt ein Fenster in dem ich dann AutoCad aufrufen und aus den gesamten Werkzeugpaletten auswählen kann. (Bild hängt an) Bei seine ADT geht das irgendwie nicht. Oder aber anders als bei Autocad. Könnt Ihr mir bitte verraten wie? Wir wissen, dass diese beiden Gruppen schon integriert sind. Aber wir möchten die gern nochmal separat, so dass sie ständig auf dem Bildschirm sind und nicht immer extra der Reiter mit dieser Gruppe auf sein muß. [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 24. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Moin, "das geht irgendwie nicht" ist KEINE Fehlerbeschreibung. Entscheide Dich bitte, ob Du Werkzeugkästen, (Pulldown-)Menüeinträge, Werkzeugpaletten oder Multifunktionsleistenelemente in diesem thread behandelt haben möchtest. Du würfelst grad munter alle Begriffe durcheinander. Die Arbeitsbereichseinstellung geht in ACA genauso wie im nackten ACAD. Leseempfehlung: FAQ: Arbeitsbereich (Workspace).
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Die gesuchten Werkzeugkästen befinden sich in acad.cuix, die wird bei ACA standardmäßig nicht mitgeladen. Also entweder c:\users\<<dein benutzerverzeichnis>\appdata\roaming\autodesk\aca 2012\deu\support\ACAD.cuix als partielle Menüdatei hinzuladen und die benötigten Werkzeugkästen hinzuladen, oder einfach die Werkzeugkästen in ACA.cuix übertragen - besser noch in eine eigene Menüdatei custom.cuix. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Runkelrübe, kann ich evtl. bitte mal einen Screenshot von Dir bekommen, der so aussieht wie der den ich angehängt habe? So wie ich das auf meinem Rechner bei Autocad mache geht es nämlich wirklich nicht bei dem Rechner von meinem Kollegen mit ACA2011. Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Öffne mal bitte den Anpassungsdialog (Befehl: cui). srcoll nach unten bis zum Knoten "partielle Anpassungsdateien". Steht dort ACAD? Wenn nein, siehe Udo: Lad sie partiell hinzu. Such sie zur Not vorher über die Windowssuche (versteckte und Systemdateien mit einbeziehen!) Sobald sie drin ist, geht es weiter. Du hast immer noch keine sinnvolle Fehlerbeschreibung abgegeben. Ich reibe mal an der Glaskugel: Dein Kollege hat noch überhaupt keine Werkzeugkästen eingeblendet und daher hast Du auch keinen grauen Bereich, in den Du klicken kannst, damit diese Auswahlliste überhaupt erscheint? Wenn ja: Befehl: -werkzeugkasten > ALLE > EIN Jetzt sollte der Bildschirm rappelvoll sein mit Kästen. Klick die weg, die Du nicht haben willst Sollte es das nicht sein, bist DU dran, uns einen screenshot zu schicken, nämlich den vom Bildschirm Deines Kollegen Und eine ganz genaue Klick-für-Klick-Beschreibung Deiner Vorgehensweise. Hast Du den FAQ-Beitrag gelesen? Das WK-Einblenden geht nämlich auch prima vom Anpassungsdialog aus. Einen screenshot kann ich Dir eh nicht anhängen, ich hab hier kein ACA installiert. Ich kenne das aber aus versch. (Beta-)Versionen und weiß daher, dass es funktioniert, geladene ACAD.cuix vorausgesetzt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:Ich reibe mal an der Glaskugel: Dein Kollege hat noch überhaupt keine Werkzeugkästen eingeblendet und daher hast Du auch keinen grauen Bereich, in den Du klicken kannst, damit diese Auswahlliste überhaupt erscheint? Wenn ja: Befehl: -werkzeugkasten > ALLE > EIN [/B]
Danke, das wars. Nun ist alles gut. Ich hab immer werkzeugkästen ohne den Strich vorher eingegeben. Und Dann kam das CUI-Fenster und nicht ALLE.
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core K2600 / 8GB RAM FX 4000 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 10. Apr. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
ich darf mich hier mal einklinken - versuche gerade meinen AB im AutoCAD A. 2013 etwas anzupassen. Es schwebt mir vor das Menü "Layer" in der MFL. Habe also meinen eigenen AB erstellt und diesen unter "Anpassen" rechts auf "Arbeitsbereich Anpassen" geklickt. Das begehrte Werkzeug befindet sich aber links in der Partitiellen Anpassungsdatei / MODELDOC. Dort hat der Klick auf "Layout" rechts leider keinen Einfluss, es erscheint nicht. Hintergrund: Auf dem Begrüßungsbildschirm befinden sich Videos mit neuen Funktionen, in denen Beispielsweise das Erstellen von Layouts mit Schnitten und Details gezeigt wird. Die Registerkarte "Layer" ist dort aber in der MFL vorhanden. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
