Thema: Vorgabemaßstabsliste (2275 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich in ACA 2012 die Vorgabemaßstabsliste anpassen? Ich finde dazu nichts. ------------------ Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
[Diese Nachricht wurde von haukesch am 07. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Dienstprogramme - Zeichnung einrichten - Register Maßstabseinstellung - Knpf Maßstabsliste bearbeiten. Oder Du gehst auf die Maßstabsliste, klappst die auf und ganz unten steht benutzerdefiniert. Damit kommst Du auch die Bearbeitung. Hast Du das gemeint? Sollte als Vorlage speicherbar sein. Viele Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 05. Nov. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Zitat: Original erstellt von haukesch: ... kann ich in ACA 2012 die Vorgabemaßstabsliste anpassen?...
In AutoCAD 2012 geht das über Befehl: OPTIONEN>Benutzereinstellungen>Vorgabe-Maßstabsliste... Diese Option fehlt aber in AutoCAD Architecture (und auch anderen Vertikalprodukten) In AutoCAD Architecture 2012 werden die Vorgabemaßstäbe aus den konfigurierten Vorlagen verwendet. Einstellbar über AECDWGSETUP bzw. AECDWGSCSALESETUP (siehe Martl) Benutzt man aber MSTABLISTEBEARB Zurücksetzen, werden die Maßstäbe aus HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A004:407\AEC\6.7\AecBase60\Scales\ verwendet.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 07. Nov. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
