| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: If- Then Abfragen, ACA2011 (1399 mal gelesen)
Hannes_G Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 04.03.2005 Windows 7Pro,SP1 Intel Core i7-2600 3.4GHz, 8GB-RAM, NVIDIA Qudro 2000 ACA2011-ACA2013 DACH-Erweiterung HP DesignJet 1050C/1055CM, 1100, 5500PS
erstellt am: 19. Aug. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich mit dem Beitrag von Thorsten Simon zu If- Then Abfragen beschäftigt und möchte eine Bauteiltabelle mit einer Zonenauswertung erstellen. Leider komme ich da nicht an das gewünschte/gezeigte Ergebnis. Immer wenn ich eine eigene Abfrage definiere wird mir als Ergebnis in der Bauteiltabelle der gesamte Skriptcode/die Formel angezeigt. Selbst das Kopieren eines vorhandenen Scriptes bzw. einer Formel funktioniert nicht, da hier der Bezug zur Eigenschaftsdefinition verloren geht. Auch das wiederherstellen des Bezuges zur Eigenschaft bringt da keine Besserung. Anbei meine Test-Datei. Die linke Tabelle (Räume–Summen Flächenarten test) habe ich aus dem portfolio von ACA kopiert, eine Spalte (NF6a) eingefügt und sollte eigentlich das gleiche Anzeigen wie in Spalte NF6, weil ich hier die Formel aus Spalte NF6 kopiert habe. Die rechte Tabelle (Benchmark – Flächen nach DIN…) habe ich komplett neu aufgebaut. In der Spalte NF Büro sollte das Ergebnis 0 m² 2455,20 m² 0 m² und in der Spalte VF Mall 3619,86m² 0 m² 0 m² stehen. Kann mir jemand sagen was hier falsch läuft? Vielen Dank im Voraus Gruß Hannes [Diese Nachricht wurde von Hannes_G am 19. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 21. Aug. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes_G
Hannes_G Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes_G
Zitat: Original erstellt von dani100:
... Warum das so ist weiß ich aber auch nicht. ... Dani
Das ist so weil die anderen Formate in der Regel noch ein Präfix oder Suffix ergänzen (z.B. ein m²) und damit rechnet es sich dann schlecht, weil es nicht mehr nur eine Zahl ist. Bei Standard fällt dies weg und somit löst man damit das Problem. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
