| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Außenflächen bei Wänden (1480 mal gelesen)
erstellt am: 12. Aug. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, Ich benutze die Architecture Versionen 2008-2012. Bei den Raumdefinitionen habe ich folgendes Problem. Zur Erstellung von Räumen verwende ich die Befehle NF1-NF9 oder Raum automatisch erzeugen. Bei den Berechnungsstandard DIN-Norm 277 werden mir im Raum/Zonen-Manager bei der Option Raumoberflächen anzeigen bei anklicken der Oberfläche einer Wand immer nur die innenflächen angezeigt und berechnet(Die Höhe kann manuell editiert werden). Bei der Raumauswertung nach Excel ebenfalls. Für meine Berechnungen benötige ich jedoch die Außenflächen der Wände. Ist das mit dem Raumwerkzeug überhaupt möglich. Zur Zeit zeichne ich auf die Außenoberfläche einer Wand immer noch ein AEC-Polygon um die Fläche zu erhalten. Aber ich denke es gibt hier einen eleganteren Weg. Freudliche Grüße Vincentderfalke |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 21. Aug. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ist schon ulkig, dass das nicht geht, obwohl die Eigenschaft Bruttofläche die Aussenoberfläche auch erfassen müßte und die Aussenfläche im Manager wählbar ist. Ansonsten kannst du die Wandflächen aber auch über die Wandeigenschaften rechts/ links abfragen (mit oder ohne Öffnungen). Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, vielen Dank für deine Anregungen. Problem über die Wandeigenschaften ist,das ich die Außenwände Raumweise zeichnen müsste damit ich die Flächen den Außenseite erhalte. Das ist sehr umpraktisch, da ich diese dann auch schon Mitte Innenwand absetzen müsste. Ich benötige die Flächen zur Berechnung der Heizlast welche Raumweise ermittelt wird. Zur EneV Berechnung ist dein Vorschlag sicherlich gut zu gebrauchen. Besser wäre es jedoch mit dem Raumwerkzeug. Habe inzwischen in den Dokumentationobjekte,Eigenschaftsdefinitionen, Räume etwas herum probiert aber alles ohne Erfolg. Ist kaum zu glauben dass wenn ich mach DIN277 Außenbemassung die Räume definiere die Boden- und Deckenfläche Brutto-und die Wandflächen Netto erhalte |
| Anzeige.:
