Thema: Horizontale Lattung (parameter) (1933 mal gelesen)
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core K2600 / 8GB RAM FX 4000 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Spezialisten - würde gern eine horizontale Lattung erstellen, die ich womöglich an einer Polylinie generiere, so wie ich dies mit Wänden tun kann. Stelle mir vor, dass ich dann auch radiale Konturen erstellen und eventuell in den Höhen variieren kann. Natürlich sollten Gehrungen funktionieren und eventuell auch Türen. Nun kenne ich mich mit Stilen so gut wie nicht aus, denke mir aber, dass es damit funktionieren sollte. Oder wären Fassaden die bessere Wahl? Bestenfalls würde ich die Lattungen in Profilquerschnitt und Abstand noch variieren wollen, vielleicht geht das ja auch. Ich weiß, eine Menge Wünsche, aber vielleicht sind davon Teile lösbar. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheinbar habe ich meine Anforderungen zu hoch gesetzt ... Kennt jemand ein Tutorial über Fassaden, bzw. wie man einen eigenen Fassadenstil erstellt? Mit den Erläuterungen in der AutoCAD Hilfe komme ich leider nicht klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 22. Jun. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
erstellt am: 22. Jun. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, danke für deinen Ansatz; prinzipiell stimmt die Optik. Habe in den Eigenschaften nachgesehen, und kann den Querschnitt also über die Faktoren verstellen. Da ich in meinem Projekt auch radiale Lattungen realisieren möchte, wäre mir diese Funktion sehr wichtig (diese Priorität hätte ich eingangs nennen sollen). Aber das radiale Verhalten müsste eigentlich mit der Fassadenfunktion realisierbar sein, wie gesagt über Kurven generierbar, wie das mit Wänden funktioniert. Leider ist die Vorgehensweise im Stilmanager wenig intuitiv, wie ich finde. Mit Tutorial würde ich mich selber durcharbeiten, aber diese sind rar. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Hallo nochmal, ich wollte dich noch auf eine Sache aufmerksam machen, aber vllt. hast du das schon gesehen: Du kannst Objekte neuerdings (in der 2012er) über den Befehl REIHE x-fach entlang einem Pfad entlang ausrichten. Das Vorgehen erweitert die Herangehensweise über das TEILEN. Könnte dir evtl. hilfreich sein. Schön auch, dass mehrere Reihen parallel erstellt werden können und das Verhalten assoziativ mit der Pfadkurve verknüpft werden kann. ------------------
Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, die assoziative Teilungsmöglichkeit in der 12er ist mir bekannt und rect praktisch. Mittlerweile habe ich die Lattung mit Hilfe eines erfahrenen CADlers hinbekommen, und kann diese (Fassadenfunktion) nun an Kurven und Linien generieren. Das procedere im Fassaden-Stilmanager ist wirklich nicht intuitiv zu lösen, meiner meinung ein reines Chaos. Nur durch probieren kommt man auf das erwünschte Ergebnis. mfg, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
erstellt am: 30. Jun. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerne Björn, das einzige was ich tun kann, ist die Datei hier zu veröffentlichen. Bitte nicht zu viel erwarten, es ist in dieser Variante eine einfache horizontale "Lattung", und der Querschnitt kann im Stil angepasst werden. Ich wollte diesen Stil im Manager bearbeiten, bspw. die Abwicklungen durch senkrechte Steher ergänzen etc. Es gelang mir leider kaum (nicht in der Datei enthalten). Entweder bin ich völlig unfähig, oder der Manager ist tatsächlich nicht intuitiv bzw. logisch zu beherrschen. Man sollte zumindest keine Stunden benötigen, um die Vorgehensweise zu durchblicken, das tut es jedoch. Sowas enttäuscht mich völlig. Vorhandene komplexere Fassaden zeigen jedoch, dass diese möglich sind. Wie das funktioniert kann ich und scheinbar nicht einmal die Forumwelt erklären; ich fand nichts. Grüße - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
