Thema: 2D Schnitte / vertikaler Schnitte aus Massenelementen (3146 mal gelesen)
CelleM Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 19.03.2010 ACA 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bjoernie36 Mitglied Objektplaner
Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2011 AutoCad Architecture 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 20. Mrz. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CelleM
Zunächst einmal was bisher geschah Zitat: hallo Mitnander, Wer von euch macht den in Autocad 2011 Schnitte mit dem Befehl "Vertikaler Schnitt" (_AecVerticalSection) bzw. "Horizontal Schnitt" (_AecHorizontalSection). Meine Frage dazu wäre. Wie bekomme ich das hin das die Schraffur und Linien die gleiche Farbe haben wie die von meinem 3D Modell, die ich gezeichnet hab.Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank im vorraus.
Ich vermute, du hast mit AEC-Elementen gearbeitet, z. B. Wänden. Die Ansichtsoptionen von AEC-Elementen werden über die (Verwalten ->) Darstellungsverwaltung gesteuert. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisserl weiter helfen Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CelleM
CelleM, einen Hinweis: Du solltest die Beiträge genauer lesen. Zitat: Original erstellt von bjoernie36: ... Die Ansichtsoptionen von AEC-Elementen werden über die (Verwalten ->) Darstellungsverwaltung gesteuert.
Die Darstellungesverwaltung kannst du über unterschiedliche Wege erreichen. Auch über die rechte Maustaste müsste es gehen -> Darstellungseigenschaften -> im gewünschten Maßstab die Farben ändern. Es ist für Anfänger etwas unübersichtlich. Hinweis: Du arbeitest nicht mit Quadern, sondern mit Massenelementen oder 3D-Volumenkörpern? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CelleM
Hallo CelleM, gehen wir davon aus, dass Du Deine Quader über Start>Erstellen>Quader (MASSELEMENTADD SHAPE BOX) erzeugst, dann arbeitest Du mit Massenelementen (s.Eigenschaften). Dann gilt: -Die ME werden über einen Stil gesteuert. -Dieser Stil beinhaltet eine Materialdefinition -Diese Materialdefinition steuert die Sichtbar-/Farbigkeit Hoffe Das angehängte Bild hilft weiter. Wenn ich/wir mit unseren Annahmen daneben liegen, musst Du noch mal etwas genauer ausführen was Du machst / was Du möchtest... ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CelleM
Hallo Celle M ich hoffe, ich hab das jetzt mal richtig verstanden. Wenn ich Deine Frage so lese, möchtest Du, das die Linien in den Schnitten gleich Farbe haben, wie das geschnittene Bauteil. Dies kannst Du erreichen, indem Du unter "Verwalten" - " Stilmanager" - dann unter der aktuzellen Zeichnung "Dukumentationsobjekte" - "Stile für 2D Schnitte" auswählen, hier gibt es "Standard" dort findest du diverse Darstellungen. Die gerade verwendete auswählen ( ist die Fett unterlegte) und dann unter Registerkarte "Gestaltung" ganz unten den Haken setzen" Eigenschaften für Layer,Farbe, Linientyp aus Darstellungssatz verwenden, der während der Generierung benutzt wurde". Hoffe, das hilft weiter. ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Ja so kommen wir der Sache schon deutlich näher. Ja arbeite ME Quadern. Ich habe auch schon im Stil Manager herumgetüpfelt und auch schon fortschritte erlangen. Wenn ich einen Schnitt mache mit Modell 1-50 geht das auch so wie ich des will. aber in den model1 1-1, modell 1-2 usw geht es nicht, da bleibt alles rot. weiß jemand warum??? Wie Schnittkanten sind ja jetzt noch überall grau, weiß jemand wie ich das wegbekomme? Hab mal 2 Bilder angehängt die euch hoffentlich weiterhelfen. Besten Dank im vorraus.
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CelleM
Hallo CelleM, hast Du mal mit der Materialoption herumgespielt ? m.E. ist das doch flexibler zu handhaben als die Verdrehung in den Schnittstilen, oder ? ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JAAA Perfekt. Einfach bei Materialdefinition überall "von Layer" machen und schwupps sind die Schraffierungen wie ICH sie will Herzlichen Dank. Wäre nie drauf gekommen dass man da bei Materialdefinition schauen und was veränder muss. Hab immer nur bei den 2-D Schnitten gecshaut. Jetzt muss ich nur noch als Bonbon dazu guggn wie man die graue umgrenzung wegbekommt, die wäre nämlich noch da. Aber schon mal ein riesiger fortschritt. VIELEN DANK mfg marcel morlok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
