  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Mehrere Fragen zum Publizieren
Autor Thema:  Mehrere Fragen zum Publizieren (1264 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Stelle mir mal wieder Fragen über Fragen - diesmal zum Publizieren:
Kann man im Plansatz für jeden Unterplansatz eine eigene Einstellung angeben? Ich habe nämlich nicht den Eindruck, dass dieses vorgesehen ist. Ich habe grosse Einzelpläne und A3-Hefte im selben Projekt und somit auch im selben Plansatz. Zwar in unterschiedlichen Unterordnern, aber ich muss trotzdem jedem Unterordner vor dem Publizieren sagen, dass er einmal einzelne Pläne erstellen solle und einmal mehrseitige ...
Dann würde ich ja auch gerne erreichen, dass jede so erstellte PDF-Datei im dafür vorgesehenen Unterordner landet und nicht erst dahin geschoben werden muss.
Und wenn ich abschliessend auch noch einrichten könne, dass der Name der PDF-Datei derjenige der DWG-Datei sein solle und nicht der des Layouts, dann wäre mir ja schon unheimlich geholfen und Zusatzarbeit gespart ...
Hat jemand eine Idee so vorm Wochenende?
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Publizieren.pdf
Hallo Heinz,
arbeite zwar nur gelegentlich mit ADT, aber das Publizieren mit Plansatzmanager ist im AutoCAD wohl gleich.
Ich hoffe, das ich deine Fragen soweit richtig verstanden habe:
@Kann man im Plansatz für jeden Unterplansatz eine eigene Einstellung angeben?
Ist mir so nicht bekannt das das funktioniert. Es gibt zwar die Planliste, ist zwar schon eine Hilfe, aber nicht das von dir gewünschte.
@Dann würde ich ja auch gerne erreichen, dass jede so erstellte PDF-Datei im dafür vorgesehenen Unterordner landet
Geht. Jedoch nur für den jeweiligen Publizierauftrag. Bei den Einstellungen für die Publizier-Optionen kannst du ja den Speicherpfad angeben.
@Und wenn ich abschliessend auch noch einrichten könne, dass der Name der PDF-Datei derjenige der DWG-Datei sein solle und nicht der des Layouts ...
Ebenfalls bei den Publizier-Optionen - auf mehrseitig umstellen, dann kannst du zwischen Eingabeaufforderung und Namen der Datei umschalten. Achte bei den mehrseitigen auf die Einstellung der Systemvariable "PUBLISHCOLLATE", die ist für mehrseitige verantwortlich.
Ich bin vor kurzem über ein externes Programm [http://www.jtbworld.com/SSMPropEditor.htm] gestolpert - war im AutoCAD-Forum {http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026585.shtml} - vielleicht ist das in deinem Fall hilfreicher. Bin leider noch nicht zum Testen gekommen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann schaue ich doch mal in dieses Programm rein.
Danke Dir!
Beste Grüsse
Heinz Mende
George Bernard Shaw
